jerome.s Posté(e) le 23 juin 2010 Posté(e) le 23 juin 2010 Bonsoir, je souhaite faire apparaitre sur mon profil en long le bord chaussée existant.Comment faire, je l'ai lu quelque part et impossible à me rappeler où. Cordialement.
onizuka Posté(e) le 23 juin 2010 Posté(e) le 23 juin 2010 Salut, Il faut que ton bord de chaussée existante soit un axe en plan avec P Long. Après cela, sur la vue en plan, utilise la fonction : axe --> attacher ligne Sélectionne l'axe principal, puis sélectionne ensuite l'axe représentant le bord de la chaussée existante, valide par entrée. Sur ton P Long d'axe principal, tu devrait voir une ligne bleue correspondant à ton bord de chaussée existante... En espérant avoir répondu à la bonne question...
jerome.s Posté(e) le 23 juin 2010 Auteur Posté(e) le 23 juin 2010 Bonsoir c'est exactement cela répond à ma question. Cordialement.
jerome.s Posté(e) le 9 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2010 Bonsoir, je fais remonter ce post pour avoir la méthode pour saisir mon bord de chaussée existante en axe en plan et P long sachant que se sont des lignes d"arêtes qui sont saisies. Est-ce que se sont donc ces lignes d'arêtes qu'il faut saisir en axe en plan. PS : une procédure relativement détaillée me serait souhaitable. J'ai aussi 2 autres questions : 1°) je n'arrive pas à imprimer par mensura sur un traceur HP 1050 C. avez-vous des idées ? 2°) Lorsque je ferme mensura il me faut attendre un moment d'attente avant de d"éteindre l"ordinateur sinon a la prochaine ouverture je dois utiliser un fichier de sauvegarde ce qui est un peu pénible à force. Pouvez-vous m'éclairer ? Cordialement.[Edité le 12/7/2010 par jerome.s] [Edité le 12/7/2010 par jerome.s]
jerome.s Posté(e) le 12 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 12 juillet 2010 Bonjour, pas d'idées ? Cordialement
onizuka Posté(e) le 12 juillet 2010 Posté(e) le 12 juillet 2010 Salut, Concernant la saisie de ton bord de chaussée existante, tu as différentes possibilités, chacune va dépendre de ce que tu as en fond de plan ou sur ton MNT.Si comme tu l'indiques, le bord de la chaussée existante est déjà définie en ligne d'arête, tu peux faire une saisie par sélection de cette ligne d'arête (axe - convertir polyligne 3D). Tu obtiendras directement axe + P Long. Un bémol à cette méthode, il faut que ta ligne d'arête soit cohérente, et qu'elle représente bien l'axe souhaité. Pour tes 2 autres questions :1) C'est un peu vague. Des messages d'erreurs sur mensura ou sur le traceur ? Quand tu dis que tu n'arrives pas à imprimer, cela signifie qu'aucun plan ne sort ? s'agit il d'une vue en plan ou d'un rendu 3D ? Si c'est une vue en plan, y a t-il des images d'inséré sur cette vue ? 2) Tout dépend, combien de temps attends tu ? A savoir que si tu enregistres sur un disque dur en réseau, tu constates le temps de copie de ton ordinateur vers le disque réseau, et plus ton affaire est lourde, plus ce temps peut être long.
jerome.s Posté(e) le 19 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 19 juillet 2010 Bonsoir, est-ce qu'il a une possibilité de coter ce bord chaussée existant sur le profil en long , Cordialement
Guitou_ Posté(e) le 19 juillet 2010 Posté(e) le 19 juillet 2010 Que veux tu exactement?Voir en plus de ton profil en long de l'axe ta ligne de bord chaussée existante? et la coter? Si c'est le cas, tu peux faire la manip suivante : 1. Créer une polyligne 3D du bord de chaussée existante (pour que ce soit facile, utilise ta ligne d'arête ou ton bord de chaussée existante avec l'option du clic droi "entre 2 points de polylignes : très très pratique!!!)Puis 2. Axes / Convertir polyligne 3D (pour la transformer en axe en plan avec profil en long) 3. Axes / Attacher Lignes en sélectionnant d'abord ton axe principal de voirie puis en 2ieme ton "axe" de bord chaussée. Tchouss
jerome.s Posté(e) le 19 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 19 juillet 2010 je l'ai déjà fait fait (appliqué la méthode déjà citée plus haut).par contre je ne vois pas apparaitre les cotations en bas. (notamment les alti)
Guitou_ Posté(e) le 19 juillet 2010 Posté(e) le 19 juillet 2010 Ah oui! Il faut que tu fasses : clic droit / Propriétés du profilet puis je crois que dans l'onglet Lignes, tu peux aller cocher dans ta ligne "A_bord de chaussée" (en fonction de comment tu as nommé ton axe) la case "cotation". Ca fonctionne comme tu veux?
jerome.s Posté(e) le 20 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2010 Bonjour, je ne suis pas encore devant mon poste mais hier soir je n'ai pas vu la ligne de mon bord chaussée existante dans l'onglet ligne mais elle apparait sur mon profil en long.
Guitou_ Posté(e) le 20 juillet 2010 Posté(e) le 20 juillet 2010 Normalement dans cet onglet, le nom de ton "axe" de bord de chaussée existante est précédé de la lettre A et d'un tiret Retiens nous au courant quand tu pourras
onizuka Posté(e) le 20 juillet 2010 Posté(e) le 20 juillet 2010 Salut, Aufait, qu'en est il de cela : Citation J'ai aussi 2 autres questions :1°) je n'arrive pas à imprimer par mensura sur un traceur HP 1050 C. avez-vous des idées ? 2°) Lorsque je ferme mensura il me faut attendre un moment d'attente avant de d"éteindre l"ordinateur sinon a la prochaine ouverture je dois utiliser un fichier de sauvegarde ce qui est un peu pénible à force. Pouvez-vous m'éclairer ? ?
jerome.s Posté(e) le 20 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2010 à Peaudepeches : Citation Normalement dans cet onglet, le nom de ton "axe" de bord de chaussée existante est précédé de la lettre A et d'un tiret Retiens nous au courant quand tu pourras . C'est bon à force de chercher je suis arrivé ce que je voulais
jerome.s Posté(e) le 20 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2010 Pour Onizuka,j'ai toujours le problème, je pense que cela viens du bureau (cela devrais rentrer dans l'ordre prochainement avec changement des ordinateurs et du serveur). Merci quand même.
