Gilles1 Posté(e) le 21 mai 2010 Posté(e) le 21 mai 2010 Bonjour à toutes et à tous. J'ai créé plusieurs palettes via le Design center qui fonctionnent correctement.Mais sur un dossier spécifique contenant mes panneaux de chantier, lors de la création de la palette la barre de commande me dit que "le bloc Kxx se réfère à lui-même"Idem pour tout le contenu du dossier.La palette est créée, mais les blocs sont inutilisables, le même message apparaissant dans la ligne de commande. Avez-vous une idée?
lili2006 Posté(e) le 21 mai 2010 Posté(e) le 21 mai 2010 Bonjour à toutes et tous, "le bloc Kxx se réfère à lui-même" Veut dire que ce bloc existe déjà dans le fichier source avec la même ou une autre définition,... Refait un export de ton fichier biblio via la commande "wbloc" en choisissant l'option Source => Bloc Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Gilles1 Posté(e) le 21 mai 2010 Auteur Posté(e) le 21 mai 2010 Salut lilian. Tu veux dire qu'il faut que je reprennes 1 par 1 tous mes panneaux?
lili2006 Posté(e) le 21 mai 2010 Posté(e) le 21 mai 2010 Re, Je ne sais pas, comment as-tu procédé ? Tous tes blocs sont sur un fichier unique ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Gilles1 Posté(e) le 21 mai 2010 Auteur Posté(e) le 21 mai 2010 Re, Non, un dossier contenant 80 fichiers. :cool:
lili2006 Posté(e) le 21 mai 2010 Posté(e) le 21 mai 2010 Re, Il va falloir surement passer par un script et SAS de Eric par exemple,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Gilles1 Posté(e) le 22 mai 2010 Auteur Posté(e) le 22 mai 2010 Re, Bon, et bien je vais les reprendre un par un car je suis nul en script. Merci quand même.
lili2006 Posté(e) le 22 mai 2010 Posté(e) le 22 mai 2010 Bonjour à toutes et tous, Peux-tu mettre un fichier en ligne pour mieux comprendre le pb,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Gilles1 Posté(e) le 22 mai 2010 Auteur Posté(e) le 22 mai 2010 Re, Voici un exemple:http://dl.free.fr/eqGUxd3nD
lili2006 Posté(e) le 22 mai 2010 Posté(e) le 22 mai 2010 Re, Oui, sur ton fichier original, tu as un bloc créé, il faut donc le purger ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 mai 2010 Posté(e) le 22 mai 2010 Re, Avec SAS de Eric et ce script, cela devrait marcher,... Je viens de le tester chez moi, c'est ok ! Tu pourras ensuite créer ta palette,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Gilles1 Posté(e) le 22 mai 2010 Auteur Posté(e) le 22 mai 2010 Re, Merci Lilian, Cela a fonctionné.Mais pas pour tous. Exemple, celui-ci:http://dl.free.fr/vhjrkKrCu Il y a un bloc qu'il faut exploser je pense.Il suffit d'ajouter _explode au script?
lili2006 Posté(e) le 22 mai 2010 Posté(e) le 22 mai 2010 Re, Oui, si le bloc existe déjà, il va falloir l'exploser avant de purger,... Tu peux essayer ça, => _explode tout _purge _all * _n _purge _all * _n _purge _all * _n _purge _all * _n _purge _all * _n _purge _all * _n Je vais tester aussi,... Mais pas maintenant, il faut que je finisse un courrier "urgent",... Tiens nous au courant, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 mai 2010 Posté(e) le 22 mai 2010 Re, Attention, il manquait un espace, ce serait plutôt ça => _explode tout _purge _all * _n _purge _all * _n _purge _all * _n _purge _all * _n _purge _all * _n _purge _all * _n Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 mai 2010 Posté(e) le 22 mai 2010 Re, Bon, je viens de tester, c'est bon ! Le fichier Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Gilles1 Posté(e) le 22 mai 2010 Auteur Posté(e) le 22 mai 2010 Re, Il doit y avoir autre chose qui cloche.Le script est exécuté, mais je ne peux tjrs pas créer ma palette. Quand j'ouvre le fichier, c'est tjrs un bloc....
lili2006 Posté(e) le 22 mai 2010 Posté(e) le 22 mai 2010 Re, Tu as bien télécharger le dernier fichier ? Car fonctionne chez moi ! Qu'est-ce qui bloque dans la création de la palette ? Peux-tu mettre en ligne ton catalogue ? Si non, et que tu souhaites que je regarde, mon mail = lescouet.lilian (at) wanadoo.fr Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Gilles1 Posté(e) le 22 mai 2010 Auteur Posté(e) le 22 mai 2010 Re, [Tu as bien télécharger le dernier fichier ? ] Oui. [Qu'est-ce qui bloque dans la création de la palette ?] J'ai toujours le même message " Kxx se réfère à lui-même" J'ai comme l'impression que les actions exécutées dans le script ne sont pas enregistrées. [Peux-tu mettre en ligne ton catalogue ? Si non, et que tu souhaites que je regarde, mon mail] Je ne veux pas abuser...
Gilles1 Posté(e) le 22 mai 2010 Auteur Posté(e) le 22 mai 2010 Re, Si je décompose puis purge à la main, le fichier est bon et se place dans la palette, alors que ce n'est pas le cas si j'utilise le script.Donc les modifs du script ne sont pas enregistrées, non?
Gilles1 Posté(e) le 22 mai 2010 Auteur Posté(e) le 22 mai 2010 J'ai résolu mon problème. En fait, c'était bien SAS qui ne sauvegardait pas le travail.Il y a une case à cocher "enregistrer le fichier à la fin du script" dans les options. :cool: Merci pour ton script, Lilian. j'ai enfin pu créer ma palette. Gilles
lili2006 Posté(e) le 22 mai 2010 Posté(e) le 22 mai 2010 Re, Donc les modifs du script ne sont pas enregistrées, non? Chez moi si ! Tu as bien téléchargé la dernière version de SAS (Version 1.5)? Sinon, tu peux le faire depuis le script mais SAS intègre l'enregistrement,.. J'ai mis également le fichier que j'ai traité en exemple,... En prime avec un zoom étendu,... Je ne veux pas abuser... Pas de pb ,cela me permet de progresser aussi,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 mai 2010 Posté(e) le 22 mai 2010 Re, A quelle heure ? Toujours rien reçu,... Au delà de 10 mégas, envois moi le lien depuis ce même site , par exemple,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 22 mai 2010 Posté(e) le 22 mai 2010 coucou si tu insères un fichier externe sous forme de blocpour le refédinir, il faut que tu utilises la ligne de commandeavec un tiret devant pour ne pas ouvrir de case dialoguepuis de faire suivre le signe = (égal) après ton nom de fichierles blocs déjà insérés se redéfiniront. exemple : Commande: _-insert Entrez le nom du bloc ou [?] : zaza= Le bloc "zaza" existe déjà. Voulez-vous le redéfinir ? [Oui/Non] : o Le bloc "zaza" est redéfini. certains fondamentaux ne sont pas acquis semble t-il. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 22 mai 2010 Posté(e) le 22 mai 2010 Re, J'ai bien reçu (dans les spams,...) Didier, Gilles1 cherche à faire une palette de ses fichiers bibliothèques, non de redéfinir un bloc,... Justement, l'idée c'est d'exploser les blocs déjà crée dans ses fichiers (un exemple est donné plus haut) et ensuite de les purger puis d'en définir une palette,... Mais je vais regarder pour l'écrire en script car c'est peut-être une solution qui aurait pu être plus rapide,... Dans certains fichiers que j'ai récupéré, il n'y a pas de blocs,...Donc il faut les faire, là aussi à regarder en script,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
