albator44 Posté(e) le 18 mai 2010 Posté(e) le 18 mai 2010 Bonjour à toutes et tous,j'ai besoin de déplacer l'ensemble de mon réseau ASS et réseau AEP selon une même direction.( mauvais calage du cadastre au départ, déplaceme t de -1000000, -7000000)quelqu'un à la solution?
speedy Posté(e) le 18 mai 2010 Posté(e) le 18 mai 2010 Bonjour à toutes et à tousçà m'est arrivée une fois, j'ai utilisé la méthode exporter Mensura -assainissement qui te crée deux fichiers, un .pts qui sont les coordonnées de tes regards, et l'autre .tro qui sont les infos des regards. selon le nombre, les transformer en DAO et ensuite ressaisir ou sous autocad positionner les blocs récupérer les coordonnées et modifier le fichier .pts et importer mensura assainissement avec le nouveau terrain. @ suivre...... y'a t'il une méthode du support Mensura ? @+ Michel a
albator44 Posté(e) le 18 mai 2010 Auteur Posté(e) le 18 mai 2010 Merci, j'avais la méthode pour l'assainissement mais pour les réseaus divers? tu connais?
onizuka Posté(e) le 18 mai 2010 Posté(e) le 18 mai 2010 Salut,ça dépend, sur ton affaire, as tu importé ton cadastre ? Si ce n'est pas le cas, cela signifie que tu peux faire un changement de base, c'est très simple et très rapide. Par contre, si tu as importé ton cadastre et que tu viens de de rendre compte que tu n'étais pas calé, je supprimerai mon cadastre, puis changement de base, puis ré-import du cadastre...a voir !
albator44 Posté(e) le 18 mai 2010 Auteur Posté(e) le 18 mai 2010 Salut,j'ai tenté cette manip là.je me suis aperçu de mon erreur en voulant faire un bout de TN, mensura m'a dit que j'étais Hors limite.Du coup, changement de base mais "les limites" de mensura ont suivies. Du coup je suis toujours Hors limite.
onizuka Posté(e) le 18 mai 2010 Posté(e) le 18 mai 2010 Fais la chose suivante :tapes dans la barre de commande "UNDECALPT", cliques grossièrement au milieu du plan, puis réactualise l'affichage (zoom global). Il y avoir du mieux. L'utilisation de "changement de base" va vraiment dépendre si tu as déjà un fond de plan calé sur ton affaire ou pas...
albator44 Posté(e) le 18 mai 2010 Auteur Posté(e) le 18 mai 2010 merci de vos conseils.j'ai dû effacé completement mon fichier de cadastre avant de faire le chgt de base et l'ai réinséré une fois recalé.ça fonctionne.
speedy Posté(e) le 19 mai 2010 Posté(e) le 19 mai 2010 Bonjour à toutes et à tous Question pour SupportMensura j'ai du raté quelque chose, j'ai essayé sur un de mes vieux fichiers, je n'arrive pas à repositionner le réseau EU directement sur mon nouveau fond de plan topo en utilisant la méthose de changement de point de base. 1 - j'ai gardé un repère de mon ancien plan topo.2 - j'ai supprimé le terrain3 - j' attache le nouveau plan topo pour le nouveau terrain.4 - Outil3d, changement de base et ?????.. j'ai esayé de long en large pas de résultat pour le moment... @+ Michel a
onizuka Posté(e) le 19 mai 2010 Posté(e) le 19 mai 2010 Bonjour,Attention, le changement de base permet de recaler l'affaire dans sa totalité, même les objets non affichés. Si tu as un projet non calé, et que tu importes ensuite un fond de plan calé, le changement de base n'aura aucun effet, c'est à dire que l'ensemble du plan aura été déplacé. En revanche, si tu as ton projet non calés, tu fais ton changement de base pour recalé l'affaire en coordonnée, tu importes ensuite ton fond de plan calé, et le tout, affaire + fond de plan devrait être calé.
speedy Posté(e) le 19 mai 2010 Posté(e) le 19 mai 2010 Merci de la réponse...c'est pour çà que que je n'arrivais à aucun résultat, donc je garde mon ancienne méthode au cas ou.... @+ Michel a
