Select Lisp (help)
Slt les mecs,
Pouvez-vous m'aider ca marche pas ? Mon but est de selectionner un bloc nommé "BINC" est de dessiner un cercle d'après son point d'insertion.......Facile pour des pro comme vous ! Merci !
(defun c:ccb ()
;(setq selec (ssget "X" '((2 . "BINC"))))
(setq selec (ssget "x"))
(if
(= selec nil)
(alert "AUCUNE BORNE D'INCENDIE SÉLECTIONNÉ")
(progn
(setq PT (cdr (assoc 10 selec)))
(command "_.circle" PT "d" "2.0")
);progn close
);if close
);defun close
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Voilà trés rapidement
(defun c:ccb ( / selec nbel ent pt)
(if selec
	(progn
		(setq nbel (sslength selec) i 0)
		(repeat nbel
			(setq ent (entget (ssname selec i)))
			(setq pt (cdr (assoc 10 ent)))
			(command "_.circle" pt "_diameter" "2.0")
			(setq i (1+ i))
Y A PU KA ;)
Une petite modif, je veux selectionné le bloc pour appliquer le cercle, et
non tous les blocs de mon dessin .......
Merci bonuscad ! une petite facile !
il suffit d'enlever le "X" dans la commande ssget. ;)
Sinon, pour la grammaire, borne est féminin donc sélectionnée aussi. :D
(if selec
	(progn
		(repeat nbel
			(setq i (1+ i))
et d'ailleurs, une petite function géniale:
(defun sslist (ss / n lst)
 (if (= 'PICKSET (type ss))
   (repeat (setq n (sslength ss))
     (setq lst (cons (ssname ss (setq n (1- n))) lst))
avec cela:
(mapcar
'(lambda (x) (command "_.circle" (cdr (assoc 10 (entget x))) "_diameter" "2.0"))
(sslist (ssget '((2 . "bind"))))
checkez les parrenthèses ;)
