micka' Posté(e) le 10 mai 2010 Posté(e) le 10 mai 2010 Bonjour, Nous venez d'acquérir une licence mensura, et par la même occasion, je découvre le logiciel (J'ai beaucoup de mal avec la DAO) Je souhaiterais que ma cotation de ligne soit attaché a ses 2 points supports : c'est a dire que la valeur de la pente soit recalculé automatiquement lorsque je change la valeur du point (point issus du module terrassement), mais aussi que la flèche indique automatiquement la descente. Merci par avance pour vos conseils éclairés Mickael Autocad Map 2015 + Covadis 14
micka' Posté(e) le 10 mai 2010 Auteur Posté(e) le 10 mai 2010 Bon, après bien une heure de recherche, j'ai trouvé : Touche F3 Autocad Map 2015 + Covadis 14
onizuka Posté(e) le 10 mai 2010 Posté(e) le 10 mai 2010 Salut, il existe 3 types d'accrochages dans mensura : - l'accrochage dynamique (autosnap) : permet de s'accrocher sur des particularités du dessin, extrémité, milieu, centre, perpendiculaire etc... - l'accrochage point en 2D : permet de s'accrocher uniquement sur des points 2D ou 3D. En s'accrochant sur un point 3D, mensura demandera de validé l'altitude qu'il détecte - l'accrochage point en 3D : permet de s'accrocher sur des points 2D ou 3D. En s'accrochant sur un point 3D, mensura valide directement l'altitude qu'il détecte, il faut être sur de son coup. Les accrochages points (F2 et F) sont très utiles lorsque tu utilises des objets propres à mensura, comme des plates formes, des réseaux assainissement...Ils ont aussi la particularité de lier réellement l'objet au point, ce que ne fait pas l'accrochage dynamique autosnap, il utilise seulement la particularité du dessin, mais il ne fait que superposer l'objet, sans créer de véritable lien.... Pas évident de décrire ces fonctions qui sont subtiles mais efficaces quand on les maitrise. [Edité le 10/5/2010 par onizuka]
micka' Posté(e) le 10 mai 2010 Auteur Posté(e) le 10 mai 2010 merci pour la réponse Je viens enfin de comprendre la différence entre accrochage 2D / 3D et le mode 2D / 3D C'est fou, je passe plus de temps a assimiler l'environnement général et la DAO que le module projet linéaire ou terrassement Autocad Map 2015 + Covadis 14
onizuka Posté(e) le 10 mai 2010 Posté(e) le 10 mai 2010 Effectivement, si tu avais l'habitude d'utiliser autocad, il y a quand même des différences. Mensura n'est pas un clone d'autocad, même si l'interface est assez proche. Il y a quelques notions importantes à connaitre dans l'interface générale (DAO) : - le mode de dessin 2D ou 3D : dessiner des polylignes en 2D ou en 3D - les accrochages autosnap, point 2D et points 3D - le clic droit en commande, qui permet d'avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires en commande - ...
Guitou_ Posté(e) le 10 mai 2010 Posté(e) le 10 mai 2010 Si tu veux que tes pentes de PTF varient automatiquement en fonction des modifications sur tes points de PTF, pense à activer ton accrochage F3 comme le dit le grand onizuka et il faut de préférence s'accrocher sur le calque "Terrassement / Projet" qui est le calque de contour de PTF. Pour s'accrocher sur le bon calque on peut absculer la sélection avec la touche TABULATION. AVIS AUX UTILISATEURS MENSURA REGULIERS QUI NE CONNAISSENT PAS CETTE FONCTIONNALITE :En ce qui concerne le sens de la flèche de cotation, c'est paramétrable en allant dans "Format / Style de cotation" / Onglet UNITE puis en bas à droite sélectionne "amont vers aval" Tchouss
micka' Posté(e) le 19 mai 2010 Auteur Posté(e) le 19 mai 2010 merci pour l'info :) Autocad Map 2015 + Covadis 14
