Reprofilage
Bonjour à toutes et à tous
j'ai essayé de créer un profil en travers type pour un reprofilage, je me perd..
Depuis le module terrain j'ai saisi le contour de la chaussée existante, l'axe existant et ensuite dans le module projet linéaire je demande le calcul de renforcement afin d'arriver à l'étape de construction du profil en travers type que j'aimerais voir me différentier entre la structure neuve et la zone reprofilée....
si vous avez un tuto ou une procédure pour arriver à mes fins..personne ne se souviens dans mon entourage de la procédure à suivre ??
Michel a
La première étape consiste a modéliser l'existant :
- terrain
- zone de chaussée existante
- axe de chaussée existante
Après, tu réfléchis a ton projet :
- axe projeté
- implantation de tabulation
Normalement, juste avec cela, tu doit pouvoir définir ton profil en long fonction de ton épaisseur de renforcement et d'un P Type théorique.
Si tu as déjà tes p type, ce sont eux que tu implantes, dans ce cas, il faut qu'il soit correctement construit :
- un B_Chaussée avec zone chaussée
- un point d'empiètement
C'est le minimum requis.
Sinon, précise où tu bloques exactement (message d'avertissement si tu en as...)
Bon courage.
Re
J'avais commencé par faire mon projet routier et là on me demande d'affecter une structure neuve que hors de cette limite de chaussée existante et un reprofilage sur la chaussée existante.
j'ai créé la chaussée existante et l'axe existante mais en projet linéaire je demande le calcul de renforcement et la réponse : Axe de chaussée existante non trouvé sur 1 tabulation...
et j'ai rien qui se passe ensuite.
comment créer ce profil type avec le point codé empiètement ???? afin d'avoir mon cahier des profils en travers avec la partie structure neuve et partie reprofilée.....
Michel a
Re,
Ton p type doit ressembler (en théorie) à cela :
- le B_chaussée construit classiquement
- l'empiètement en pt a distance qui va entre l'axe et le B chaussée
- le pt d'empiètement sert de base pour construire la structure
http://img707.imageshack.us/img707/4162/ptypereprofilage.png
  • 2 semaines après...
Si tu calcules ton reprofilage en créant le ptype et non en utilisant un ptype existant, tu auras un ptype de créer dans ta bibilothèque avec les points bchaussée empietement et surlargeur.
Ce ptype sera ta base de construction. A mon avis, c'est plus facile de commencer avec un ptype "vierge" et de la compléter par la suite. une fois ce ptype crééer tu pourras t'en servir dans d'autres affaire de reprofilage car tu seras sur que tous les points pour le calcul du reprofilage sont bien construits car le profil a été gnéré par Mensura.
En espérant m'être fait comprendre.
Bon courage
