PK d\'origine d\'un projet routier???
Bonsoir tout le monde,
J'utilise piste 5 et mensura genius et je peux plus m'en passer ni de l'un ni de l'autre. J'ai un problème avec mensura concernant le PK d'origine:
j'ai fait tout le projet et ensuite j'ai voulu changer le PK d'origine, cela se passe bien sur le tracé mais sur le profil en long, j'ai toujours l'abscisse 0 au début.
j'ai refait le projet en spécifiant l'origine sur les propriétés de l'axe au début, il l'a acceptée, ensuite j'ai saisi le profil en long avec la nouvelle origine, il l'accepte, mais quand j'édite les cotations, il me remet le 0 à l'origine et c'est vraiment énervant. Car je perds du temps, et sur le site client, ils ne répondent pas, on m'a dit qu'il sont débordés...si quelqu'un peut m'aider....
Autres chose, la numérotation des regards de visite dans le module assainissement, en insérant les regards de début et de fin du collecteur, tout les regards intermédiaires auront une numérotation non récurrente, du coup sur chantier on galére pour retrouver le numéro du regard en question, y a t il moyen de renuméroter les regards une fois saisis? je ne veux pas saisir les regards dans l'ordre pour leur donner la récurrence voulus car j'ai besoin d'utiliser les commandes qui sont très utiles qui concernent l'emplacement d'un regards par rapport à un autre (solution que je trouve archaïque)
Merci d'avance,
[Edité le 17/3/2010 par ahmedLCI]
ahmed
Pour la numérotation des regards, c'est sur que tu ne pourras pas le faire. Tu pourrais t'en sortir en la faisant manuellement, mais c'est long. Si tu a des numéros du type, R1, R2 dans le désordre, renumérotes les manuellement en R-1, R-2...mais bon, ca peut être franchement long.
Pour ton origine des PK en p long, je regarderai demain. Va quand même faire un tour dans ton profil en long, "options - propriétés - onglet ligne", puis pour ta ligne projet, tu coches les 4 cases qui suivent....Il me semble qu'il y ait moyen de les afficher comme ça...
j'ai 750 regards dans mon projets de 300 Ha, je préfère laisser l'entreprise fouiller un peu et retrouver le regrad plutot que de passer mon temps à le remplacer. mais çà c'est pas le vrai problème, le vrai c'est le PK origine, j'ai essayé toutes les combinaisons en vain, peut être que j'en ai loupée une mais...cela m'étonnera.
Bref si vous avez un chemin je suis preneur
merci
ahmed
