metacilla Posté(e) le 2 mars 2010 Posté(e) le 2 mars 2010 salut a tous les mensuriens :D :D bon je commence tranquillement a utiliser mensura au boulot, je bosse dans un bureau d'étude TP spécifié route! là j'ai un problème sur mon projet, j'ai créé mes profil types mai j'ai un souci au niveau de la fonction ligne d'appuis! j'ai deux point codé par (demi-profil) le bord de chaussée a gauche celuilà fonctionne très bien!!! mais j'aurais finir mon projet a droite su les limites des parcelle privée, j'ai créée une polyligne 3d tout le long de mon projet le long des parcelle des riverains! mais impossible de me ratachée dessus! car en soit je ne connais ni la pente ni le Z ni la ditance enfaite je voudrais que le point aille diretcement se ratacher à la polyligne!! est ce possible??? si oui comment j'ai louper une étape!? m merci d'avance!!!:P
Geotrouvetout Posté(e) le 2 mars 2010 Posté(e) le 2 mars 2010 SalutIl faut créer ds ton profil type un point codés en te servant de deltaD-Pente ,tu nomme ton pts codés du style limite.Puis tu vas dans _Axes _Gérer les codes, tu selectionne ton points codés donc limite, ne pas oublier de bien selectionner le bon axe et tu fait Variation et là une nouvelle fenetre s'ouvre pour la suite tu fais F1 et l'aide et bien faite c'est bien expliqué.@+
onizuka Posté(e) le 2 mars 2010 Posté(e) le 2 mars 2010 Salut, Effectivement, l'idéal, est que le code soit construis en Dx - pente. Ensuite, dans le tableau de variation, il te restera a faire : - une ligne d'appui (sélectionne la colonne "distance" du bon coté) - un Z d'appui (sélectionne la colonne "pente" ou "Z" du bon coté) Bon courage.
metacilla Posté(e) le 3 mars 2010 Auteur Posté(e) le 3 mars 2010 merci de votre rapidité!! je test cela immédiatement et vous tiens au courant!! ;) [Edité le 3/3/2010 par metacilla]
