Frédébix Posté(e) le 18 février 2010 Posté(e) le 18 février 2010 Dans l'élaboration d'un document DAO avec AutoCAD 2009, j'ai le problème suivant avec les hachures:Je procède à un repérage sur un dessin avec des numéros entourés d'un cercle (en hachure) sur un fond blanc (en hachure); exemple ci-dessous: http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/18/mini_10021810554531267.jpg Le résultat devrait être comme le numéro 3.Mais à la ré-ouverture de mon fichier, et, aléatoirement; cela se présente sous la forme du numéro 4.J'ai évidemment cocher "ignorer" dans le style d'affichage des ilots mais rien n'y fait.Je précise également que je travaille aussi avec la version 2002 et je n'ai pas le problème en question.Je n'ai rien trouvé dans l'aide... Quelqu'un aurait-il une astuce ou l'idée sur la bonne manip à faire pour éviter ce désagrément?Merci d'avance.
didier Posté(e) le 18 février 2010 Posté(e) le 18 février 2010 coucou tu ne devrais pas choisir tes objets "texte" dans les hachuresne prends pas la détection d'îlot mais le "choix des objets" ensuite tu changes l'ordre de tracé pour remettre le texte en premier plan. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Frédébix Posté(e) le 18 février 2010 Auteur Posté(e) le 18 février 2010 Je ne vois pas comment faire autrement que de prendre du texte pour ma numérotation. "Choix des points" ne fonctionne pas pour arriver au résultat du numéro 3, j'ai donc bien utilisé "choix des objets", mais cela ne suffit pas, car même si d'apparence cela parait bon; lors de la réouverture du fichier cela ne l'est plus. Ordre de tracé;oui ok pour mettre le texte devant les hachures. Cela ressemble à un bugg, je ne comprend pas... D'ailleurs, je viens d'ouvrir le fichier de mon exemple et voici comment cela apparait:http://nsa12.casimages.com/img/2010/02/18/mini_10021811511362200.jpg [Edité le 18/2/2010 par Frédébix]
(gile) Posté(e) le 18 février 2010 Posté(e) le 18 février 2010 Salut, As tu essayé de faire un bloc dont le numéro serait un attribut ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Frédébix Posté(e) le 18 février 2010 Auteur Posté(e) le 18 février 2010 oui, c'est un bloc que j'insère dans mes fichiers de travaille.
Frédébix Posté(e) le 18 février 2010 Auteur Posté(e) le 18 février 2010 C'est un bloc que j'ai crée avec AutoCAD 2002, le problème viens probablement de là, je vais essayer de voir ça cet après-midi. Merci en tout cas, je vous tiens informé de la suite.
Dinosor Posté(e) le 18 février 2010 Posté(e) le 18 février 2010 Hello, Essaie avec une autre police peut-être... Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Frédébix Posté(e) le 18 février 2010 Auteur Posté(e) le 18 février 2010 Le problème semble réglé.Il s'agit d'un stupide problème compatibilité entre la version 2007 et 2002.Faut que je me méfie de se genre de chose travaillant avec 2009 et 2002. Grace à -(Gile)- qui m'a fait réfléchir avec sa réflexion que je remercie , ainsi qu'à -didier- pour son intervention. ;) @+
