Geotrouvetout Posté(e) le 10 février 2010 Posté(e) le 10 février 2010 Bonjour tout le monde,Auriez vous une solution pour renuméroté tout les pts d'une plateforme dans le module terrassement. Merki
onizuka Posté(e) le 10 février 2010 Posté(e) le 10 février 2010 Salut,Il n'y n"existe pas de commande permettant de renuméroter les plates formes. Je crois qu'il sera nécessaire de la resaisir...Après, cela va dépendre aussi de comment tu veux renuméroter les plates formes précisément ?
Geotrouvetout Posté(e) le 17 février 2010 Auteur Posté(e) le 17 février 2010 Je me suis aperçu tjrs dans le module terrassement que les N° des points de constructions des plateformes changer entre temps si vous importé des points dans un autre modules .Par exemple j'ai créer des plateformes les points sont de 6000 a 8000 puis j'ai importé un fichier de points tn pour completer dans le module terrain et c points sont avec un prefixe du style LTN1 ,LTN2,LTN3 etc etc ....je retourne dans mon module terrassement et je ressaisis une nvlle plateforme et là tout les points son numéroté avec LTN devant.Cela vous fait il pareil ?
onizuka Posté(e) le 18 février 2010 Posté(e) le 18 février 2010 oui. Dans Mensura, un numéro ne peut être utilsé 2 fois. Par défaut, les plates formes que tu saisis utilisent la numérotation générale. Du coup, si tu saisie une plate forme, et qu'ensuite tu dessine autre chose, ou importe un dessin, et que tu resaisis une nouvelle plate forme, tu risques effectivement de rencontrer ce cas de figure. Pour éviter cela, il faudrait gérer une numérotation personalisée avant de saisir les plates formes. La numérotation peut se gérer par calque. Les plates formes sont dessinées, par défaut, dans le caqlue "terrassement - projet". Il pourrait être intéressant de mettre une numérotation personnalisées sur ce calque.
Guitou_ Posté(e) le 19 février 2010 Posté(e) le 19 février 2010 Perso, je vais dans ma gestion des calques et je passe mon calque "terrassement / projet" avec une numérotation personnalisée du style "prochain numéro : p1". De cette manière tous mes points de PTF se nomment p1, p2 ... Comme le disait onizuka tu peux gérer ça par calque Bonne fin de semaine Tchouss
Geotrouvetout Posté(e) le 2 mars 2010 Auteur Posté(e) le 2 mars 2010 C'est ce que fais aussi mais se serais bien si dans une futur version on puisse integrer cette option de changer les N° des points projets.Allez bonne journée et merci.
