(Re)
je pense que les polyligne2D qui constituait ce plan y sont pour quelque chose.
Vraiment top ces accrochage ...
MERCI GILE
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
  • 5 mois après...
  • Réponses 87
  • Créé
  • Dernière réponse
  • 1 an après...
Sur autocad 2012, au dessus de ce symbole, laisser ces accrochage actif provoque une erreur fatale.
je te joins le dwg en question, si tu veux comprendre le problème.
Pour moi, ce n'en est pas un, je ne travaille jamais avec des accrochage permanent, mais ce problème m'est justement arrivé avec A2012, que je venais d'installer.
J'ai mis un peu de temps à comprendre ce qui arrivait.
A+
Gérald
exemple.zip
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Merci pour le retour, je verrais si j'ai le temps de réparer.
Cette application a évoluée pour devenir une palette qui mixe les accrochages natifs et personnalisés et permet les accrochages permanents ou temporaires(et qui fonctionne sur 2012).
Je l'avais proposé à Kean Walmsley pour le plugin du mois, mais j'attends toujours une réponse.
http://dl.dropbox.com/u/14851751/CustOsPalette.png
Hello Gilles
Je vote absolument pour le Plugin du mois !
Mais ce Dev (DLL en DOTNET j'imagine) doit sans doute etre different
pour AutoCAD 2010 et 2011 et 2012
a cause de subtilites pointues du Visual C++ ???
D'autre part, pour une version donnee la DLL existe en 32 et 64 bits ?
ou c la meme ?
Le Decapode (lecrabe)
Le point fort de la technologie .NET est justement de ne pas être dépendant de la plateforme (32 ou 64 bits) et, en théorie, d'être compatible avec les versions postérieures. Ceci est vrai pour les Framework, une application compilée avec le Framework 2.0 fonctionnera avec les Frameworks 3.0 et 4.0.
C'est un peu moins vrai avec l'API AutoCAD .NET, par exemple ce programme a du être fait en deux versions parce qu'une classe a changé avec le SDK d'AutoCAD 2010 et il semble qu'il va falloir re-compiler tous les programmes .NET pour AutoCAD 2013 parce que l'API a subi un changement important.
Bonjour Gile,
Et ou peut on récupérer cette nouvelle mouture?
+1 aussi pour le Plugin du mois.
cordialement
Thierry Garré
Ce plugin est encore en phase de test.
Il devrait faire partie de la prochaine version de CADnorm TOOLS (5.0).
Comme dit ci-dessus je l'ai proposé pour le Plugin du mois, s'il n'était pas retenu, je le mettrais peut-être sur Autodesk Exchange Apps.
  • 1 an après...
Bonsoir,
J'aimerais savoir si chez vous customosnap fonctionne sous autocad 2014.
Mon PC est passer de xp a w7 et de acad2007 a acad2014 cette semaine. J'ai voulu refaire tout mes réglage (ou presque), j'ai donc réinstaller customosnap grâce a ceci. Je suis allé regarder dans le registre et customosnap est bien présent avec les bonnes valeurs.
J'ai utiliser la version 2010 du dll, je suppose donc que c'est un problème d'incompatibilité ... unsure.gif
Bref, Gile, prévois-tu de le mettre a jour ? C'est tellement pratique !
