profil en long sur autopiste
Bonsoir à toutes et tous,
Et pourquoi ne pas faire un format perso ?
je pense qu'il doit être dans le cas de profil en long assez grand et aimerait le découper en 2 - 3 profils en long de meme longeur représentant la totalité
Nicolas
Pour la dernière version (je crois), il est prévu de pouvoir découper le profil en long en plusieurs sections.
Je crois que le problème est que si tu as migré, l'ancien fonctionnement est conservé (ancien paramétrage). Il faut forcer le paramétrage, je ne sais plus comment, mais c'est expliqué dans la doc.
Ils conseillent d'adopter ce nouveau paramétrage des profils en long qui sera dorénavant utilisé dans les versions futures.
Le découpage du plong existe depuis longtemps sur autopiste
il faut choisir la commande
Dessin/listing-plong selon zdt
après avoir fait les zdt (zone de travail) nécessaires,pour cela
outils/zone de travail/nouvelle zone
Cordialement
Thierry Garré
Le problème avec la commande dessins/listings/profil en long/ dessin selon ZDT c'est
que l'on ne peut pas mettre d'annotations sur le profil en long (avec les commandes profil en long/
projeter un point ou projeter un objet), cette commande n'est efficace que pour le dessin de pl
classique... sauf erreur de ma part,
ce serait bien d'ailleurs de Géomédia y pense pour les versions futures
bonjour
merci pour vos reponses
le pb est que je fais le decoupage en zones, comme le dit thierry, et je selectionne la zone , mais la commande (dessin selon zdt) reste grisée et ne repond pas.
j'ai trouve a la derniere minute, il fallait cocher la case profil en long covadis.
merci encore
[Edité le 3/2/2010 par haithem]
effectivement, il faut faire copier coller pour les points projetés ,du profil de conception vers le plong par zone
cela devrait être réglé très prochainement
Thierry Garré
  • 9 ans après...
Faisant suite à cette discussion qui date depuis longtemps, je voudrais svp savoir si la mise en page des profils en longs sur autopiste a connu un changement ou elle est toujours ce qu'elle est.
Ce que je cherche à avoir, c'est d'avoir la possibilité de préciser les profils à imprimer comme le fait la fonction "créer ZDT", et de fixer, en plus de ça, la hauteur du profil en long.
Par exemple je cherche à imprimer le profil en long du P100 à P200, et je veux qu'autopiste change à chaque fois le plan de comparaison pour avoir une série de planches de profil en long de hauteur 0.297. est ce que cela est possible ?
Merci d'avance
Il existe maintenant dans AutoPiste une fonction de Tracé combiné qui permet de faire automatiquement une mise en page en différentes planches superposant la partie du profil en long correspondant à la partie de la vue en plan affichée.
Bonjour ,
Pour préciser la réponse de PBRION, cette commande permet également de créer uniquement des présentations de profil en long en changeant automatiquement l'altitude du plan de comparaison.
cordialement
Thierry Garré
bONJOUR Pbrion
Merci pour votre retour,
oui effectivement cette commande existe et remplit bien son travail, mais lorsque vous traitez le cas des routes montagneuses, les profils en long ayant une grande hauteur ne sont pas subdivisés et par conséquent vous n’apercevez pas la totalité sur profil en long.
sur ce lien, 3 images des problèmes rencontrés avec la méthode tracé combiné
http://www.mediafire.com/file/agftt4s8rxll6l3/105.PNG/file
http://www.mediafire.com/file/fawbradr4cbtmkj/106.PNG/file
http://www.mediafire.com/file/hmhx57g34bd0637/104.PNG/file
Dommage l'insertion des images ne fonctionne pas sur ce forum
  • 5 ans après...
J'aurais besoin d'aide sur Autopiste.  Est ce que quelqu'un aurait une idée de pourquoi la commande Profil en long TN (cf. capture) est grisée? il faut noter que l'axe de la piste est un arc, les tabulations sont déjà crées. Merci d'avance.
il y a 7 minutes, Geo34 a dit :
Bonjour ,
Je n'ai jamais eu le cas mais je vérifirais un premier temps l'état de terrain TN du projet.
En effet il est très fortement possible que l'Etat de terrain du TN soit inexistant dans le gestionnaire d'était de terrain (arrive par exemple si le MNT TN est issu d'un copier/coller dans le fichier où est réalisé l'autopiste).
Egalement il faut que cet état de terrain soit sélectionné dans les paramètres du projet Autopiste !
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 18.3d + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Il y a 1 heure, CTZen a dit :
Merci à vous. Je pensais que l’état de terrain n’entrait en compte qu’après coup. Pourtant, il est bien présent. En général, j’édite le profil en long une fois généré, pour y spécifier le terrain concerné. Cependant, pourriez-vous m’indiquer à quel moment et à quel endroit il faut renseigner l’état de terrain en amont ?
Pour information, j’ai divisé mon projet en trois portions : les deux premiers axes fonctionnent parfaitement, mais le dernier me pose problème depuis déjà deux jours.
Tu fais un clic droit sur l'intitulé du projet autopiste --- puis éditer le projet courant puis tu cliques sur l'icone des états de terrain
