DELINEA Posté(e) le 23 janvier 2010 Posté(e) le 23 janvier 2010 Bonjour,J'ai un doute pour la poursuite de mes études sur AUTOCAD MEP 2010, je dessine essentiellement des réseaux techniques climatisation, plomberie et électricité.Apparemment Revit MEP 2010, serait plus complet, et moins lourd au niveau des ressources mémoire, permettant une meilleur fluidité lorsque l’on travail ?Merci pour vos réponses.
grosny4 Posté(e) le 25 janvier 2010 Posté(e) le 25 janvier 2010 salut,je me suis aussi posé la question...En faisant le même boulot, j'ai passé par autocad 12...-Autodesk Architectural Desktop....MEP sur platforme autocad.Actuellement j'utilise AutoCAD mep 2010 et je viens de me mettre sur revit mep 2010...premier constat ( avis personnel je précise)1. autocad pour l'intégration 3d et l'utilisation BIM ça arrive au bout.2. Revit ( Revise It) qui a été racheté par Autodesk est un sofware qui a de l'avenir et je pense très bien concu.3. la transition n'est pas triste, une toute autre philosophies ( pas de calques, interfaces autres...)4. une communauté importante et à mon avis plus motivée...5. on planifie, dessine et gère sur une base de donnée. un fichier, une intégration commune.par ex: la gestion des éléments 3d interactifs a créer est beaucoup mieux finis et plus intuitifs. si tu fabrique toi même des éléments 3d mvparts par le catalog editor et le compare avec revit families ....par contre attention: A mon avis, la gestion puridisciplinaire entre bureaux techniques des fichiers dwg VA POSER PROBLEME surtout dans l'optique de coordination de gestion de calques, traits.... bref d'un standard UN PRODUIT D'AVENIR QUE J'UTILISE MAIS QUI SELON LES PROJETS ME FORCERA A RESTER SUR PLAFORM AUTOCAD ( du moins pour quelques années).ps: a bien réfléchir, au sein du bureau, à par moi on utilise juste des autocad LT 2004/9 et le problème de compatibilité est aussi difficile a gérer. Chacun dessin comme il l'entend... cordiales salutations et bon début de semaine.
GEGEMATIC Posté(e) le 22 mars 2010 Posté(e) le 22 mars 2010 Salut,J'étais décidé pour Autocad Mep, mais quand j'ai vu Revit Mep, j'ai compris que faire de la 3d avec Autocad, ça demandait trop de patience ... ou alors une machine qui n'est pas encore sortie ...Alors Revit !Mais là d'un coup, je me rends compte que je peux bien passer d'Autocad à n'importe quoi : Vu que j'utilise pas les Ribbon, (le seul truc commun aux 2 produits), passer d'Autocad à Revit, c'est pareil que passer d'Autocad à Inventor, ou à Solid Works : Il faut tout oublier.Donc ça ouvre des tas de possibilités, et maintenant je ne sais plus. ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
jc1932 Posté(e) le 29 octobre 2010 Posté(e) le 29 octobre 2010 Ouais, je me tate aussi...J'ai téléchargé Revit MEP sur le site d'autodesk pour voir. Je voulais télécharger autocad Mep mais leur site merdouille et m'envoie autocad tout court, donc je ne peux pas tester le mep. Je suis BE fluides et travaille sur un gros projet sur lequel la synthèse redessine tout sur revit puis nous renvoie les correction en dwg. Je me dis que maitriser revit supprimerait une étape, et je pense qu'on va nous l'imposer petit à petit sur des gros projet en exe. Mais la philosophie est vraiment très différente, les catalogues de familles pas vraiment adaptés à ce qu'on fait. Bref, passer sur revit reviendrait à accepter de mettre à la poubelle toutes nos connaissances sur autocad et tout le travail effectué sur les blocs et la productivité sur autocad, et de repartir à zéro...En me relisant, je me rends compte que je parle comme un vieux et que je ne suis pas prêt à me remettre en cause! pas bon, ça.
MNE Posté(e) le 2 novembre 2010 Posté(e) le 2 novembre 2010 pouvez me renseigner moi je vais passer sur autocad mep mais le soucis est qu'un archi avec lequel on travail exige que l'on effectue nos dessin avec revit j'aurai aimé savoir si autocad mep est lisible sur revit et si on peut l'exploiter merci d'avance
MNE Posté(e) le 2 novembre 2010 Posté(e) le 2 novembre 2010 une autre p'tite question je travaille dans un bet en clim/elec et je pensais donc prendre MEP comme je l'explique dans mon message précédent pour son application métier ma question est la suivante donc ,est ce que MEP révit est une application métier comme autocad MEP?merci pour les réponse
grandss Posté(e) le 9 novembre 2010 Posté(e) le 9 novembre 2010 Revit n'est pas une application metier.Il s'agit d'une solution à part entière. C'est comme si tu passe sur un nouveau logiciel Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
MNE Posté(e) le 9 novembre 2010 Posté(e) le 9 novembre 2010 bonjour, merci pour ta réponse malheureusement c'est bien ce que je pensai
Michel66 Posté(e) le 9 novembre 2010 Posté(e) le 9 novembre 2010 SalutJ'ai essayé les deux!AutoCAD MEP permet aux autocadiens d'utiliser la même interface et de garder la gestion des calques à l'ancienne. J'aime bien Autocad MEP, on peut quasiment tout faire mais le problème est qu'il plante très souvent!! Revit est différent et surtout il est beaucoup plus stable; Pour le planter il faut vraiment le vouloir (et encore)!AutoDesk fait tout pour que les utilisateurs AutoCAD MEP s'orientent vers Revit car ce dernier est un véritable logiciel de modélisation paramétrique.J'ai pour projet de créer un site pour comparer ces deux produits (y compris pour les versions Architecture) aussi si il y a des gens intéressés, qu'ils me le fassent savoir, cela me motivera :o)
MNE Posté(e) le 10 novembre 2010 Posté(e) le 10 novembre 2010 merci pour les réponses.je crois savoir que les projets effectués sur revit sont convertible sur autocad par le biais d'un enregistré sous, mais je me pose la question à savoir si l'inverse est possible et peut on lire autocad mep sur révit avec la même manipulation :casstet:
tiboulen Posté(e) le 16 mars 2011 Posté(e) le 16 mars 2011 bonjourj' ai teste revit mep 2011 (je traviaille sur mep) , a premiere vue pas vraiment intuitif et il fauttout reaprendre ! et surtout adieu ligne ployligne blocs lisp et toute la puissance de autocad 2d normal , ou alors je n' ai pas tout vu ? mais si il faut avoir autocad normal + revit cela fait beaucoup.
MNE Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 oui il faut les deux car se sont deux logiciel compatible mais pas dans leur intégralité tu peux enregistrer des modelisation fait avec révit en dwg mais à la lecteur avec autocad tu n'aura que des lignes
