incrémentation d\'attribut de bloc
J'aurais besoin de créer des blocs qui ont pour attribut un numéro de codif (100, 101, 102). Jusque là pas de soucis.
Mais à ce numéro je voudrais ajouter une suite à ce numéro 102-1, qui puisse s'incrémenter en fonction du nombre de blocs insérer dans le dessin (qui est aléatoire). ex 102-1, 102-2 etc..et en finalité lier ça a une base access avec la Map 3D.
D'avance merci
Cordialement
bonjour
ce que tu appelles une suite c'est un suffixe, c'est bien çà ?
et ce suffixe que tu dis aléatoire, il ne l'est pas aléatoire
sinon c'est pas gérable
qu'est ce qu'il représente ?
le numéro d'ordre du bloc inséré ?
par exemple le trentième bloc avec attribut 102 deviendra 102-30
tiens moi au courant si j'ai bien compris pour que je puisse voir ce qui est possible.
à la rigueur envoie moi un fichier avec des explications textuelles.
amicalement
Éternel débutant…
Il y a le Lisp de Gile "Increment"" qui peut faire ce que tu souhaites. Tu peux y ajouter un sufixe ou un préfixe ou même les deux si tu veux.
Je l'utilise pour mes numérotation de postes de travail et je le trouve nickel :D
Tu peux voiraussi ici pour incrémenter les suffixes.
[Edité le 22/12/2009 par Steven]
Bonjour Didier,
je travail avec Rimbo sur le sujet de l'incrémentation d'attribut de bloc.
C'est bien des suffixes que l'on cherche à mettre en place après des codes.
Ton exemple (102-30) c'est bien cela que l'on cherche à appliquer dans ce projet.
Par contre je ne sais pas trop comment mieux expliquer .
coucou
ben !!!! si tu ne sais pas expliquer dans le détail ton souci
il va être difficile à régler quiconque.
toutefois tu peux toujours me téléphoner,
en te faisant parler j'arriverai à comprendre
et je te deirai ce qu'il est possible pour le régler.
amicalement
Éternel débutant…
