Resultat d\'une formule dans un tableau
Bonjour a tous
Dans une cellule d'un tableau , j'ai creer une somme de deux valeurs j'obtiens un resultat avec 4 decimales apres la virgule
Par exemple quand je fais =10.5+20.6 j'obtiens 31.1000 , mon probleme c'est de supprimer les 3 zeros de fin qui sont inutilent
si quelqu'un connait la methode pour regler ce probleme , je suis preneur
Olivier
Bonjour Lili2006
Merci , mais ce n'est pas exactement ce que je cherche
j'ai fait un essai , avec Format => contrôle des unités => Longueur => précision "0.0"
dans ma cellule de tableau j'ai fais =64+0.99 , au lieu d'avoir 64.99 j'ai 65.0 , ce qui veux dire qu'il fait un arrondi de la valeur trouvée , ce que je veux , c'est la valeur exacte sans les zeros superfles
Dans Format > style de cotes > unites principales , il y a une case a cocher pour supprimer les zeros de fin , je voudrais avoir la meme chose pour les cellules d'un tableau
Olivier
Je n'ai pas la réponse à la question mais
Avec la Vidéo je comprends le problème.
Je veux simplement dire Bravo lili2006 pour les vidéos
(et avec le son en plus :hallucine: ) que tu mets dans tes post.
Je pense que tu devrais faire un tuto sur ce sujet.
Ca doit intéresser pas mal de monde
Et certains sujets seraient plus simple à comprendre.
Encore bravo.
Re,
Salut kallain,
Merci de tes encouragements,...
C'est vrai que ce moyen de communication est tip top suivant les réponses ou problèmes que l'on souhaitent communiquer,...
Tu crois ?
La technique de (gile) est intéressante aussi selon les besoins, et je pense qu'il se fera un plaisir de compléter le post,...
Patrick m'a suffisamment guidé ici,...
C'est vrai que même en cherchant bien sur les forums, il fallait savoir qu'il y a un lien entre le titre (et l'objectif) du post et les explications que j'ai demandé par la suite,... :cool:
absolument d'accord avec toi !
On l'a encore vue cette AM ici !
Bon, j'vais surement m'y mettre ce WE.
En toute logique, ce post se trouvera dans "CadXP, comment ça marche ?" et fera suite au message "Attacher une image". Il portera donc le nom "Attacher une vidéo"
Mais il serait plus logique que ce soit Patrick qui réalise ce post, puisque c'est lui qui à apporté cette plus value sur ce site,... :D :P
Patrick, si tu nous lis,... :P
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonjour a tous
j'ai encore un plus gros probleme , je travail sur l a version 2006 , et il semble que je n'ai pas acces au tableau champ
J'ai bien suivi la video de lili2006 , dans la liste de choix qui apparait avec le clique droit , je n'ai pas "modifier le champ"
J'ai aussi ouvert le fichier attaché , " modifier le champ " n'apparait pas
Olivier
coucou
il est possible que je n'aie pas compris de quoi il s'agit
mais chez moi j'arrive à avoir un affichage correct en suivant ces étapes :
sélection (grip) du résultat 64.99
appel des propriétés
le mettre en unités courantes dans les propriétés.
voilà...
il apparaît que la valeur est en fait pour le logiciel de
64.98999999999999 c'est l'erreur habituelle des PC !!!
amicalement
Éternel débutant…
Bonjour à toutes et tous,
Bien vu Didier ! :D
http://free0.hiboox.com/images/4609/34114fbdbd9bb6875b988ca0e9be9855.jpg
Alors pourquoi pas par défaut !!???
Mystère !
J'avais par défaut en "format" (aucune) ??!!!
Cela doit pouvoir se paramétrer quelque part,...
Désolé, pas le tps de chercher,...
Mystère !
Sans tester, je pense que lorsque que tu utilises "unités courantes", il utilise les variables LUPREC et AUPREC MAIS AUSSI DIMZIN qui affecte l'affichage des zéros superflus.
Dans les autres cas le réglage est indépendant.
A vérifier....
Malheureusement , je suis sure , dans le proprietes , contenu j'arrete a 'couleur du texte " , les variables " type de données " jusqu'a " format sup" , j'ai pas
J'ai essayé de modifier les 2 variables
luprec , revient a modifier la precision dans controle des unites , c'etait ta premiere reponse
dinzin , revient a modifier les unites principales dans "style de cotes"
j'arrive pas coller une copie d'ecran pour vous monter , si tu as la methode a suivre
Olivier
Oui je vous lis... Mais je vais botter en touche étant bien occupé sur... d'autres sites. La procédure d'intégration de vidéo est assez simple, et il ne manque pas de bonnes volontés pour l'expliquer ici...
coucou
pour ce qui est de l'erreur de calcul des pC
je me souviens en avoir parlé à une époque
et on m'avait rétorqué que je chicanais :mad:
toujours est-il que cette erreur perdure
dans Excel il y a la même et quand on fait de la programmation
il est urgent d'appliquer des fourchettes en cas de recherche d'égalité
par exemple
a= 64
b=0.99
faire CECI si a + b = 64.99
vu que le lociciel reçoit comme information 64.98999999999999 :casstet:
il ne fait jamais rien :exclam:
amicalement
Éternel débutant…
par exemple
a= 64
b=0.99
Connaissais pas cette imprécision d'addition ! :casstet:
Commande: (rtos (+ 64 0.99) 2 14)
"64.99000000000000"
Commande: (rtos (+ 64 0.99) 2 15)
"64.98999999999999"
Pour ma part, pour des test d'égalité avec des réels, je prends 1E-13 maxi comme valeur.
