siro Posté(e) le 31 octobre 2009 Posté(e) le 31 octobre 2009 Bonjour à tous ! j'attaque la DAO après une campagne d'acquisition avec un scan3D... autrement dit, je dois pouvoir 'requêter' un volume allant du toit jusqu'au TN. Je n'ai donc pas besoin de dessiner en objet type Autodesk Architectural Desktop, mais directement en masse élémentaire ou en solide en m'accrochant directement dans les nuages de points acquis... Bref j'ai déjà attaqué quelques structures simples,je dessine des solides et tire les arêtes pour les accrocher directement aux bonnes altitudes. Le gros hic, c'est comment couper ce solide à sa base pour respecter le TN assez variable? je pensais faire une 3dpoly, en faire un solide et soustraire les solides, mais la création de solide à partir de 3dpoly avec des Z différents n'est pas possible! j'ai parcouru bcp de pages ici sans trouver de réponse adaptée. je dispose éventuellement de Covadis , et suis sur ACAD2009. J'espère avoir été assez clair .... et suis tout ouï ;] A y est ai trouvé éventuellement la fonction placage sous Autodesk Architectural Desktop qui accepte les 3dpoly et me crée une masse élémentaire et donc un solide à soustraire à mes bâtis ...s'il existe d'autres alternatives + autocad, je suis preneur !!! [Edité le 31/10/2009 par siro] Pingouin dans les champs .......Hiver très méchant !!!
lili2006 Posté(e) le 31 octobre 2009 Posté(e) le 31 octobre 2009 Bonsoir à toutes et tous, si tu peut avoir covadis alors tu as une fonction qui permet de "plaquer" ta polyligne d'emprise du bâtiment sur le TN => Covadis 3D => Analyse du relief => Projection d'objets linéaires => http://free0.hiboox.com/images/4409/942c06486731fe7bdb70224ec7307e77.jpg Tu peux te contenter d'une poly 2D si c'est plus simple,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 31 octobre 2009 Posté(e) le 31 octobre 2009 Je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier mais les maillages 3D peuvent éventuellement couper des solides 3D sur 2009 ou 2010. Ce qui est sur c'est qu'en 2007 ou 2008, il faut procéder à un LISSAGE pour en utiliser la surface (et non le maillage polyface) comme objet du même nom dans la commande SECTION. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
siro Posté(e) le 31 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2009 Bonsoir à toutes et tous, si tu peut avoir covadis alors tu as une fonction qui permet de "plaquer" ta polyligne d'emprise du bâtiment sur le TN => Covadis 3D => Analyse du relief => Projection d'objets linéaires => http://free0.hiboox.com/images/4409/942c06486731fe7bdb70224ec7307e77.jpg Tu peux te contenter d'une poly 2D si c'est plus simple,... merci j'essaie de voir ça dès lundiseulement j'hésite quand à cette solutionen fait projeter une polyligne sur le TN ne m'aidera pas à découper le volume Bâti, si ? mon souci c'est de créer un TN à partir d'une 3Dpoly accrochée à tous les coins du bâti scannépour obtenir la face inférieure de tous les solides crées pour créer ces mêmes bâtis!Arfff pas facile d'expliquer , et je ne dispose pas de nuages ici pour illustrer le truc !!! Pingouin dans les champs .......Hiver très méchant !!!
siro Posté(e) le 31 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2009 Je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier mais les maillages 3D peuvent éventuellement couper des solides 3D sur 2009 ou 2010. Ce qui est sur c'est qu'en 2007 ou 2008, il faut procéder à un LISSAGE pour en utiliser la surface (et non le maillage polyface) comme objet du même nom dans la commande SECTION. Merci, je dois creuser par là je pense aussi ...mais j'ai essayé de transformer une 3dpoly de 6 cotés avec Z réels en 3Dmaille sans succès !!! ?? [Edité le 31/10/2009 par siro] Pingouin dans les champs .......Hiver très méchant !!!
lili2006 Posté(e) le 31 octobre 2009 Posté(e) le 31 octobre 2009 Re, en fait projeter une polyligne sur le TN ne m'aidera pas à découper le volume Bâti, si ? Je pense que si puisque cette option permet une intégration paysagère de n'importe que type d'ouvrage mais j'avoue avoir testé il y a longtemps,... D'autres plus pointu que moi sur covadis pourront te répondre,... Éventuellement créer un nouveau post dans le forum covadis qui pointe vers celui-ci,... Il y a quelques pointures sur ce forum, dont la plupart que tu peux également retrouver ici,... Bon courage, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 31 octobre 2009 Posté(e) le 31 octobre 2009 je dois creuser par là je pense aussi ...mais j'ai essayé de transformer une 3dpoly de 6 cotés avec Z réels en 3Dmaille sans succès !!! Je t'ai dit justement qu'il falait mieux procéder à un lissage. Entre plusieurs Polys3D par exemple..... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 31 octobre 2009 Posté(e) le 31 octobre 2009 coucou il faut vraiment qu'elle soit TRES spéciale ta divison en volumes immobilierspour requérir un scan 3D !!!! tu n'as pas d'autres logiciels qu'AutoCAD pour la traiter ?je pense à cyclone entre autres parce que t'es pas couché si tu dois traiter un scannous en en fait mais on oublie AutoCAD. des millions de points pour une division en volumes, c'est pas banal. pour te répondre quand même, je pense t'orienter vers (gile)il a écrit un lisp qui transforme les faces en solidesil ne te restras qu'à faire des addition/soustractions de solides. si j'ai bien compris ... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
siro Posté(e) le 31 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2009 coucou il faut vraiment qu'elle soit TRES spéciale ta divison en volumes immobilierspour requérir un scan 3D !!!! tu n'as pas d'autres logiciels qu'AutoCAD pour la traiter ?je pense à cyclone entre autres parce que t'es pas couché si tu dois traiter un scannous en en fait mais on oublie AutoCAD. des millions de points pour une division en volumes, c'est pas banal. pour te répondre quand même, je pense t'orienter vers (gile)il a écrit un lisp qui transforme les faces en solidesil ne te restras qu'à faire des addition/soustractions de solides. si j'ai bien compris ... amicalement Hé Hé!l'idée c'est évidemment d'en mettre plein la tronche au clientavec mapping pano et Truviewbref la division en volume est déjà effectuée de manière classique!La demande du client est spécifique pour répondre aux exigences de la mairie.J'ai besoin de dégager de vrais volumes bâtis et on fait d'une pierre 2 coups! tu penses au lisp 'f2s' ? je crois avoir déjà essayé avec des bugs, mais je retesterais!sinon j'ai Cyclone mais j'me vois pas gérer des volumes ou mesh avec ça... et j'ai surement tort ! et sinon tu bosses où toi ??? ;]] [mode joke] [Edité le 31/10/2009 par siro] Pingouin dans les champs .......Hiver très méchant !!!
