exportation des blocs de tous un fichier et répertoire
Salut a tous
quelqu'un connait il une méthode un Lisp un script ou autre chose pour exporter tous les bloc d'un fichier en fichier individuelle comme wbloc et associer cela par la suite a tous un répertoire et sous répertoire de manière autonome.
tous ça pour récupérer les bloc créer dans chaque dessin.
j'espère voir été clair.
Merci a tous.
Denis
Tu crees un catalogue nomme par exemple "C:\XX"
et a la question posee, tu indiques la meme chose !
(eventuellement avec DEUX anti-slash, je ne me souviens plus, sorry)
Le Decapode
Voici un bon vieux programme Lisp qui marche bien :
;          (Wblocks all local block definitions to target path)
;            Copyright (C) 2000 DotSoft, All Rights Reserved
;                   Website: http://www.dotsoft.com
; DISCLAIMER:  DotSoft Disclaims any and all liability for any damages
; arising out of the use or operation, or inability to use the software.
; FURTHERMORE, User agrees to hold DotSoft harmless from such claims.
; DotSoft makes no warranty, either expressed or implied, as to the
; fitness of this product for a particular purpose.  All materials are
; to be considered ‘as-is’, and use of this software should be
; considered as AT YOUR OWN RISK.
(defun c:wblockm ()
 (setq cmdecho (getvar "CMDECHO"))
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (if (not dos_getdir)
   (setq path (getstring "\nDS> Target Folder: " T))
   (setq path (dos_getdir "Target Folder" (getvar "DWGPREFIX")))
 (if (/= path nil)
   (progn
     (if (= (substr path (strlen path) 1) "\\")
       (setq path (substr path 1 (1- (strlen path))))
     (princ "\nDS> Building List of Blocks ... ")
     (setq lst nil)
     (setq itm (tblnext "BLOCK" T))
     (while (/= itm nil)
       (setq nam (cdr (assoc 2 itm)))
       (setq pass T)
       (if (/= (cdr (assoc 1 itm)) nil)
         (setq pass nil)
         (progn
           (setq ctr 1)
           (repeat (strlen nam)
             (setq chk (substr nam ctr 1))
             (if (or (= chk "*")(= chk "|"))
               (setq pass nil)
             (setq ctr (1+ ctr))
       (if (= pass T)
         (setq lst (cons nam lst))
       (setq itm (tblnext "BLOCK"))
     (setq lst (acad_strlsort lst))
     (princ "Done.")
     (foreach blk lst
       (setq fn (strcat path (chr 92) blk))
       (if (findfile (strcat fn ".dwg"))
         (command "_.WBLOCK" fn "_Y" blk)
         (command "_.WBLOCK" fn blk)
 (setvar "CMDECHO" cmdecho)
