dr.loveless Posté(e) le 25 mai 2004 Posté(e) le 25 mai 2004 Bonjour, Comme beaucoup de monde je pense, je cherche à protéger mes fichiers de tels manières qu'ils soit utilisable uniquement sur mon PC, de tel manière que si quelqu'un vient à "m'enprunter" mon CD de programme (comme çà a été le cas aujourd'hui), l'execution des lisp entraine systématiquement une erreur. Pour celà, je pense intégrer à chacun de mes lisp, au début, un chargement d'un fichier type bloc, ainsi la personne qui n'a pas se fichier enregistrer au bon emplacement verra alors un message d'erreur apparaitre. Le probleme que je rencontre, c'est que quand autocad rencontre une erreur, celui-ci indique le type d'erreur, et dans mon cas, il précise le fichier manquant, permettant alors à l'utilisateur de remedier à l'erreur en crénat le fichier manquant. Ce que je voudrais, c'est que au lieu d'indiquer l'erreur, il m'affiche une boite alert stipulant que ce fichier est protéger, et donc que le type d'erreur ne soit pas connu de l'utilisateur, rendant donc ainsi son utilisation totalement impossible. J'ai essayéer avec les fonction alert,vl-catch-all-apply,vlexitwitherror,... mais l'aide étant en anglais et I don't speek english, je galère pour en faire une utilisation appropriée, si quelqu'un à une idée je suis à votre écoute. Merci encore Le DOC
Patrick_35 Posté(e) le 25 mai 2004 Posté(e) le 25 mai 2004 Salut le Doc Il est possible de gérer les erreurs dans ce style (defun *err* (msg) (if (/= msg "Function cancelled") (if (= msg "quit / exit abort") (princ) (princ (strcat "\nErreur : " msg)) ) (princ) ) (setq *error* s) (princ) ) (setq s *error*) (setq *error* *err*) (routine) (setq *error* s) (princ) ou encore avec la fonction findfile (if (findfile "../../../bloc.dwg") (progn (routine) ) (alert "Programme piraté") ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 25 mai 2004 Posté(e) le 25 mai 2004 Bonjour (getvar "_pkser") te permet de récupérer le numéro de série de l'AutoCAD en cours ... Protection modeste mais qui peut etre suffisante ... (getvar "acadver") te permet de récupérer la version exacte d'AutoCADpar exemple "...15.06..." = AutoCAD 2002par exemple "...16.0..." = AutoCAD 2004par exemple "...16.1..." = AutoCAD 2005 Bye Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 25 mai 2004 Posté(e) le 25 mai 2004 hello le docpourquoi tu partages pas avec tes collègues plutôt !mais celà ne nous regarde pas.le mieux si tu veux protéger c'est faire appel à "PKSER"il est unique sur chaque machinetu envoies un message prédéfinisi le numéro de série n'est pas celui attendu.bien sûr il faut que le lisp soit illisible (FAS)car changer une variable, même un néophite y arriveraun point virgule et hop ta vérif saute. moins amicalement que d'habitudecar c'est pas bien de pas partager :mad: ciao Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
dr.loveless Posté(e) le 26 mai 2004 Auteur Posté(e) le 26 mai 2004 En réponse en Didier : Le problème ce n'est pas de ne pas partager, car si je fais des programmes c'est à la demande de mon employeur, donc je suis bien obliger de les partager, mais le probleme c'est qu'il y en a qui se servent sur mon PC, et il prennent des programmes en cours de réalisation et apres ils viennet se plaindre. Qui plus est c'est mon employeur qui m'a demandé de trouver une protection fiable, un p'tit malin c'est amusé à se servir, et à REVENDRE quelques programmes à la concurrence.... à ses risuqes et périls ( il va se faire virer pour çà), je pense qu'il est donc préférable de proteger les fichichiers afin qu'ils ne soient utilisable que pour les PC connecté au réseau de mon entreprise. Voilà, pour les explications. Sinon je suis tout à fait d'accrod sur le fait de partager, d'autant plus que si personne ne partageait ses connaiisances ou ses programmes, je n'en serait pas là à l'heure actuelle. Bonne journée à tous, amicalement Le DOC
bonuscad Posté(e) le 26 mai 2004 Posté(e) le 26 mai 2004 Juste mon avis.Déjà ton employeur devrait s'occuper de la malveillance qui règne au sein de son entreprise avant de réclamer des protections.Pourquoi je dis ça; Même si tu compile tes programmes, il te faudra toujours les sources pour les alméliorations et les corrections. Ou vont elles être?, sur ton micro! donc toujours vulnérables. :o D'autre part si ton employeur devait faire façe a une correction majeure, que fera t-il avec des progs compilés si pour une raison ou pour une autre (que je ne te souhaite pas) tu n'es plus là? Autre que le fait de partager, la maintenance de programmes protégés est plus lourde avec le risque, à long terme de perdre des sources (j'en sais quelque chose) :casstet: Et pour finir, rien n'arrête les pilleurs bien décidés, à mon avis. Donc le jeu en vaut-il la chandelle pour une application de diffussion interne et limitée, si j'ai bien compris. Mais bon c'est le BOSS qui décide, et ça te laisse un atout pour négocier ta vie professionnelle au cas où. ;) A propos de variable non documentées il y a aussi_VERNUM_SERVER_LINFO Est ce qu'elles peuvent être utiles pour une protection, je n'en sais rien! Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
didier Posté(e) le 26 mai 2004 Posté(e) le 26 mai 2004 coucoudonc je confirme ce que j'ai dit :c'est pkser le mieuxtu mémorises les numéros de série et le tour est jouéamicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 27 mai 2004 Posté(e) le 27 mai 2004 Bonjour à tousJe ne suis pas certain qu'en passant par la variable _PKSER, que ce soit la meilleure solution pour plusieurs raisons- C'est une solution un peu trop facile, il suffit de virer et de réinstaller Autocad avec le numéro de série du poste qui nous intéresse pour que ça marche ou encore, pour les bidouilleurs, de modifier directement le numéro là où ça va bien- En cas d'évolution d'autocad, je risque de changer de numéro de licence- Si Autocad est réinstallé, il arrive qu'on prenne la première boite à porté de main, en conséquence, ce n'est pas forcément le numéro de série d'origine- Si je ne suis pas sur un poste fixe et que je change, j'aimerais si possible toujours retrouver mes applis- Et si je souhaite partager mes applis qu'avec certaines personnes Donc le plus simple serait de faire comme quand on lance une session, avec un user et un passwordIl faut aussi ne pas oublier une chose, quand ça commence à prendre cette tournure, pour le patron, s’il ne veut pas de problèmes pour l'avenir, c’est qu'il faut être au minimum deux à partager les sources et les connaissances ou, du moins laisser un accès au cas ou celui qui aurait crée les applis ne démissionne par exemple Maintenant, tout dépend de ce que l'on veut faire exactement et sur quelle échelle @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
BIM G CO Posté(e) le 8 octobre 2004 Posté(e) le 8 octobre 2004 chut Patrick_35 tu va me faire reperer! ;) Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
