Blocs dynamiques - Actions de rotation en chaine
Je cale lors de la création de blocs dynamiques. Il s'agit en fait de créer un bloc représentant un camion.
Lorsqu'un camion braque, la remorque tourne : il s'agit d'un paramètre de rotation. Jusque là pas de soucis.
Mais les roues tournent également, dans le sens inverse et selon un angle différent de l'angle de rotation de la remorque.
Ma question est donc : comment faire en sorte que mes roues tournent autour de leur axe selon un angle dépendant de la valeur de la rotation de la remorque ?
Plus globalement : comment créer un paramètre de rotation dont l'angle dépend de la valeur prise par un autre paramètre de rotation ?
Merci pour votre aide.
[Edité le 29/9/2009 par masterdisco]
Si j'ai bien compris, tu souhaites que les roues de la remorque suivent la remorque en tourant autour du même point de rotation que la remorque. C'est bien ça?
Dans ce cas, lorsque tu dois choisir les objets qui doivent pivoter, tu dois choisir la remorque et les roues en même temps.
Bonjour Steven,
Merci pour la réponse.
Non les roues ne tournent pas sur le même axe que la remorque justement. Il s'agit des roues avant (roues directrices).
Je joins mon fichier, ce sera plus clair. Actuellement, mon bloc possède 3 paramètres et 3 actions de rotation (1 pour la remorque, et 2 pour les roues)
http:// http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/zip/exemplecamion.html
Salut masterdisco,
A priori, je pense que ce n'est pas possible dans l'éditeur de bloc dynamique d'AutoCAD 2009.
Par contre, cela doit être possible dans l'éditeur de bloc d'AutoCAD 2010 qui intègre les contraintes paramétriques.
Je vais tester ça et te tiens au courant....
...Voilà, test effectué...
Tout d'abord, ce n'est pas simple mais ça marche à part quelques dysfonctionnements aléatoires.
A priori, les contraintes paramétriques contiennent encore quelques bugs (D'avance merci à Autodesk pour le prochain update ;-))
Tu trouveras ci-dessous un lien sur notre site dédié aux vidéos sur lequel tu pourras voir la solution proposée et télécharger le fichier DWG
Attention, cela ne fonctionnera que avec AutoCAd 2010
http://exo.git-cad.ch
Code d'accès = 87-w36ta4
@plus
[Edité le 13/1/2010 par jifi]
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Bonjour jifi, le forum,
Merci pour la réponse proposée. Je n'ai malheureusement pas AutoCAD 2010, et je ne sais pas si mon entreprise a pour projet de nous migrer prochainement sur 2010... S'ils le font je pourrai enfin tester ta solution !
Pour l'instant je vais m'en tenir avec une paramètre de consultation... c'est la seule "solution" que j'ai trouvé....
Merci beaucoup en tout cas pour ta proposition, c'est réellement gentil de m'avoir aidé.
S'il existe une solution sur 2009 je suis évidemment toujours preneur...
A+
  • 2 ans après...
Super vidéo!
Effectivement les contraintes paramétriques ne fonctionnent pas très bien lorsqu'on les cumulent avec des paramètres dynamiques, d'après Autodesk. J'espère que ca marchera mieux dans la prochaine version.
A+
