Sauvegarde
je cherche une macro pour sauvegarder le fichier(DWG) en cours d'utilisation sur 2 disques dur d'un simple clic
Evidemment dans une suite de dossiers
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
^C^C_saveas;;C:/AB/d1
Malheureusement, il n'est pas possible de ne spécifier que le dossier, ainsi, d1 devient le fichier "d1.dwg".
Espaces interdits
/ au lieu de \ (pour que le script ne confonde pas avec \ qui signifie PAUSE.
^C^C_saveas;;C:/ZX/d1
Les problèmes apparaissent si le fichier existe déjà.
Auquel cas il faut rajouter le oui pour la confirmation d'écrasement.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
bonjour
en réponse à MNT :
précise moi, si sur les deux disques les chemins sont identiques.
il serait souhaitable, si tu veux qu'on se penche sur ton souci,
que tu mettes un exemple des deux chemins souhaités.
à la vue de ceux ci, je te ferai une routine ad hoc.
amicalement
Éternel débutant…
Salut Didier,
oui,oui les chemins sont les mêmes :
disque "utilisateur" E:\A_Plans\45\Com_XXX\XXXXX\XXXXX Ind-0.dwg
disque "sauvegarde" F:\A_Plans\ etc...
Plus précisément
lecteur\Dossier général\Département\Ville\Client\Fichier avec indice
en fait il n'y a que la lettre du lecteur qui change
En attendant je vais essayer la macro de Tramber
merci à tous les 2
Tiens, mieux encore :
^C^C_saveas;;C:/AB/\
Si AB existe bien, le signe \ t'invites à taper le nom du fichier.
Normalement ca marche bien, il te faudra 2 boutons.
./__\.
hello MNT
avec cette petite routine
tu vas avoir le résultat souhaité
en effet, elle a l'avantage de LIRE le nom du fichier et du répertoire
et donc de fonctionner avec TOUS les noms
et de choisir le lecteur de sauvegarde, suivant que tu travailles sur C ou D
dans ce code il faut que tu remplaces "C" et "D"
par les lettres de tes lecteurs
"C" étant le principal
"D" étant la sauvegarde
il faut aussi changer le "2004" en "2000" suivant ton format habituel d'enregistrement.
autre chose il faut que la variable EXPERT soit à 0.
amicalement
(setvar "cmdecho" 0)
(setq fichier1 (strcat (getvar "dwgprefix")(getvar "dwgname")))
(setq lonchemin (strlen fichier1))
(setq lecteur (substr fichier1 1 1))
(cond
(( = lecteur "C")(setq fichier2 (strcat "D"(substr fichier1 2 lonchemin))))
(( = lecteur "D")(setq fichier2 (strcat "C"(substr fichier1 2 lonchemin))))
(command "_saveas" "2004" fichier2 "O" )
(command "_saveas" "2004" fichier1 "O" )
(alert "OK, Sauvegardé sur les deux Lecteurs")
Éternel débutant…
