origami Posté(e) le 2 juillet 2009 Posté(e) le 2 juillet 2009 Bonjour à tousLorsque je double clic dans ma fenêtre de présentation pour soit bouger le plan ou le mettre à une échelle, celui ci se met automatiquement en zoom étendu.Comment remédier à ce problème, ily a une variable à modifier mais je ne sais plus laquelleMerci de vos renseignements
(gile) Posté(e) le 2 juillet 2009 Posté(e) le 2 juillet 2009 Salut, UCSFOLLOW à 0 dans toutes les fenêtres de présentation. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
didier Posté(e) le 2 juillet 2009 Posté(e) le 2 juillet 2009 coucou je n'aurais pas répondu UCSFOLLOW dans le cas présentcette dernière variable va régler les soucis de SCU je pense plutôt que Origami va devoir VERROUILLER la fenêtre "griper" la fenêtrealler dans Propriétespuis choisir Affichage verrouillé OUI ou NON, OUI en l'occurrence amicalement . Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 2 juillet 2009 Posté(e) le 2 juillet 2009 Bonsoir à toutes et tous, J'aurais dis comme (gile) aussi, parce que => celui ci se met automatiquement en zoom étendu. Qu'en penses-tu didier ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Krynn Posté(e) le 2 juillet 2009 Posté(e) le 2 juillet 2009 Salut, UCSFOLLOW à 0 dans toutes les fenêtres de présentation. Je vote comme (gile). Pour avoir passé 6 mois a essayer de trouver le problème.
didier Posté(e) le 3 juillet 2009 Posté(e) le 3 juillet 2009 Coucou je ne m'explique pas le désaccordsauf d'avoir mal compris la question on parle de DOUBLE CLICdonc UCSFOLLOW ne règlera rienpour ce qui est du ZOOM ETENDU par double clic UCSFOLLOW à 1 va interdire à Autocadde mettre l'axe des X parallèle à l'écran lors d'un changement de SCU,comme le fait la commande REPERE je persiste à dire que la solution pour interdire le zoom étendu par double clicc'est de VERROUILLER la fenêtre. j'ai vérifié ce que j'avance, comme quasiment à chaque fois,et sur la 2008 du moins c'est vrai. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 3 juillet 2009 Posté(e) le 3 juillet 2009 Bonjour à toutes et tous, Moi je pense que le double clic sert uniquement à origami pour rentrer dans sa fenêtre (je fais également toujours comme ça !) plutôt qu'aller chercher le bouton radio en bas. Idem, pour revenir dans l'EP, double clic en dehors de la fenêtre. (Double clic gauche et non molette !!) Et c'est à partir du moment ou l'on rentre dans la fenêtre que le zoom étendu agit si "UCSFOLLOW" est à 1,... Je viens de tester, je pense que c'est ça le pb,... Et je crois que l'on ne parle pas du même double clic avec didier, non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
origami Posté(e) le 3 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 3 juillet 2009 Merci de vos réponsesPour être plus précis comme lili2006 le double clic à l'intérieur de le fenêtre me sert juste à rentrer dans celle ci afin de modifier le PAN et l'échelle du planJ'ai testé la commande ucsfollow à o, merci à Gile : c'est juste ce qu'il me fallait, plus de zoom étendu et orientation scu particulier conservéPar contre je suis obligé de faire la mème manip. dans chaque présentation ???Pas grave maintenant que je connais la commande cela se règle au fur et à mesurePar contre la commande verrouillée de Didier verrouille bien la fenêtre, mais pas d'action possible dans l'espace objet ainsi appelé Encore grand merci pour vos réponses
didier Posté(e) le 3 juillet 2009 Posté(e) le 3 juillet 2009 coucou le problème reste entiercar j'ai beau changer les valeurs de UCSFOLLOWlorsque je rentre dans une fmult par le double clic gauchepas plus de zoom étendu que de beurre en branches. il est vrai que je tape plus souvent EO et EP que cliquer dans les fenêtresle clic n'est pas fiable je maintiens et qu'en pense Origami ? il a peut être trouvé sa solution et il nous a oubliéjusqu'à la prochaine question ... un jour j'arrêterai de répondre amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 3 juillet 2009 Posté(e) le 3 juillet 2009 Re, et qu'en pense Origami ? Il à répondu en même tps que toi il semble,... ;) pas plus de zoom étendu que de beurre en branches. Car ta variable est à 0, met là à 1 pour voir,... Par contre je suis obligé de faire la mème manip. dans chaque présentation ??? OUI ! :mad: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
origami Posté(e) le 3 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 3 juillet 2009 Pour complèter le sujet ce problème se passe lorsque j'utilise des scu différents pour orienter mes vues de différentes façons dans mes présentationsPour des plans où le scu est général et unique, le problème est inexistantA+ sur le forum
lili2006 Posté(e) le 3 juillet 2009 Posté(e) le 3 juillet 2009 Re, Pour des plans où le scu est général et unique, le problème est inexistant Quelque soit la valeur de UCSFOLLOW ???? Ouh là, j'comprend plus rien moi,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 3 juillet 2009 Posté(e) le 3 juillet 2009 Didier, Extraits de l'aide :"Le paramètre de UCSFOLLOW est enregistré séparément pour chaque fenêtre." "Le paramétrage de UCSFOLLOW est conservé séparément pour l'espace papier et pour l'espace objet, et il est accessible dans les deux espaces. Cependant, ce paramétrage est ignoré dans l'espace papier (il est toujours considéré comme égal à 0)." Donc si tu veux tester, dans une présentation,- tu actives une fenêtre (indifféremment avec EO ou double clic)- tu mets UCSFOLLOW à 1 dans cette fenêtre- tu la désactive (EP ou double clic)- et si tu la réactives, ça provoque un zoom étendu. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 3 juillet 2009 Posté(e) le 3 juillet 2009 Salut Tu as ce lisp (non testé) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Tramber Posté(e) le 3 juillet 2009 Posté(e) le 3 juillet 2009 Par contre je suis obligé de faire la mème manip. dans chaque présentation ??? CROTTE, un peu d'imagination les gars ! Je dis ça je dis rien, mais ici c'est LT ! [Edité le 3/7/2009 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 3 juillet 2009 Posté(e) le 3 juillet 2009 Bonjour Pour ceux que cela peut intéresser en progLa variable UCSFOLLOW est stockée avec le bit 8 du code dxf 90 des VIEWPORT.Modifier en autolisp sur le viewport, impossible.En vlisp, je n'ai rien trouvé de probant :casstet:A mon avis, c'est le même problème qu'avec les xdatas des viewports. Il ne reste que la solution de l'arx ou de la dll (si on veut traiter l'ensemble des fenêtres et avoir un temps de traitement court) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 3 juillet 2009 Posté(e) le 3 juillet 2009 Salut, J'ai regardé aussi, on retrouve ce bit 8 dans les xdatas des viewports, mais comme pour "dégeler les calques dans la fenêtre", je n'arrive pas à faire accepter une modification des xdatas. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
didier Posté(e) le 3 juillet 2009 Posté(e) le 3 juillet 2009 coucou je jette l'éponge car je ne vois toujours pasce que vous voulez dire en changeant la variable UCSFOLLOW ????????????? je parle de 2008, ceci explique peut être cela ps: ne relevez pas l'éponge, merci amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 4 juillet 2009 Posté(e) le 4 juillet 2009 Il ne reste que la solution de l'arx ou de la dll (si on veut traiter l'ensemble des fenêtres et avoir un temps de traitement court) Comme j'ai pris ça comme un appel du pied, je suis allé voir ce qu'on pouvait faire avec .NET.Effectivement c'est beaucoup plus simple, les objets Viewport y ont une propriété "UcsFollowModeOn" qu'il est facile de modifier.Vu qu'on est dans un forum LT, et que je veux pas avoir de remarque de Tramber ;) je donne une solution ici. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
