onizuka Posté(e) le 19 juin 2009 Posté(e) le 19 juin 2009 Salut, J'ai des problèmes d'impression a partir de mensura lorsque j'imprime sur mon HP800. Ca se passe de temps en temps, alors qu'a partir de d'autres logiciels, ca fonctionne tout le temps. Est ce que ca vous arrive aussi ? Je suis preneur de conseils... Thanks a lot.
slach62100 Posté(e) le 19 juin 2009 Posté(e) le 19 juin 2009 moi ca passe a chaque foi, mais j'avais un probleme au debut.avec mon format perso 1(900x6000 par exemple), ca me coupait une partie du cartouche. la solution que j'ai trouvé est de passer avec le format surdim:perso1j'ai remarqué que les couleur des logos sont un peu differentes aussi comparé a une impression lancée de autocad. :mad: chose bizarre sur une imprimante couleur aucune diference... :casstet: sur ce bonne soiree et bon week end a tous!
pierrotgogo Posté(e) le 27 juin 2009 Posté(e) le 27 juin 2009 "une maladie" entre le hp 800 et mensura: d'abord il faut via le pilote hp (sous windows) réaliser un format perso, Exemple 941mm X 5000toujours avec le pilote sélectionner alimentation papier rouleau de mémoire, des options doivent être cochées: -réduction des zones blanches-augmentation des marges (quelque chose de ce style)-gestion des couleurs par l'application sauvegarder les changements sous format perso SOUS MENSURA prenons l'exemple d'une sortie traceur au format perso 941 x 5000 (espace papier) orientation horizontalevous avez donc sélectionner le format perso "HP" créer sous windows la zone d'impression que vous souhaitez réaliser (cadre du dessin) fait 297 x 630déplacer à l'aide des poignées le cadre dessin (297x630) sur l'espace papier (941x5000)et positionner l'ensemble non pas à GAUCHE de la zone, mais à DROITE lors de l'affichage dans mensura lancer le dessin en impression, LOGIQUEMENT, les problèmes de cartouche, de gestion couleurs sont résolus; voici les principales pistes à observer pour ces problèmes........ [Edité le 27/6/2009 par pierrotgogo] Pierre PROCUREUR Géomètre-Topographe CSNGT. http://www.mesure-nord-topographie.fr "Chez moi je garde la ligne... car j'ai une belle clothoïde !"
slach62100 Posté(e) le 6 juillet 2009 Posté(e) le 6 juillet 2009 probleme de difference de couleur resoluedans l'ongleur couleur des propriétés, cadre controle des couleurs imprimées, choisir concordance ecran
onizuka Posté(e) le 6 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2009 Merci pour les infos. Cependant, et comme tu peux l'imaginer Pierre, ce n'est pas vraiment moi qui est le problème, et justement, le problème au delà de pouvoir faire des tests, c'est que sur un format de papier personnalisé (surdim.) à partir d'une certaine longueur, 913*2000 mm environ, le traceur n'imprime rien et indique une erreur 79:04, alors qu'un format 913*1500 fonctionne... slach62100, quelle est exactement le version de pilote hp 800 que tu utilises ? pour ma part, j'ai toujours vu "gérer par l'application", et non 'concordance ecran' ! (onglet "a propos de" si ca ne t'embete pas de me donner cette info, que je puisse comparer la version de pilote et tenter d'installer la même...) danke.
slach62100 Posté(e) le 6 juillet 2009 Posté(e) le 6 juillet 2009 Gestionnaire d'impression HP designJet V5.35Utiliser les couleurs de l'application est dans l'onglet CAO, concordance ecran est dans l'onglet couleur
onizuka Posté(e) le 6 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2009 Ok vu !Merci, Ma version est V6.21, d'où la différence. Et du coup, dernière question pour la route, as tu des problèmes lorsque tu imprimes avec des grands formats (environ 900*4000) ?
slach62100 Posté(e) le 6 juillet 2009 Posté(e) le 6 juillet 2009 non aucun soucis, jimprimes svt des grands format, mon format perso c'est du 900*6000 et ca va nickel. maintenant que le probleme de couleur est resolu je n'ai plus aucun probleme
