LI_In4T!C Posté(e) le 14 mai 2009 Posté(e) le 14 mai 2009 Bonjour, J'ai sous les yeux un plan topo, avec des entités points Autocad, et des textes figurants leurs altitudes. Lors de l'exécution de la commande "Affecte Z selon texte", tous mes points se retrouvent à une altitude de 149.00 ou 148.00. En fait il ne tient pas compte des décimales des textes. Quelqu'un aurait une explication à ce phénomène et une solution pour que la commande s'exécute correctement? Par avance merci. [Edité le 14/5/2009 par LI_In4T!C] Si Vis Pacem Para Bellum
lovecraft Posté(e) le 14 mai 2009 Posté(e) le 14 mai 2009 Bonjour, Regardez dans le controle des unités la précision ? si ce n'est pas 0 @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
LI_In4T!C Posté(e) le 14 mai 2009 Auteur Posté(e) le 14 mai 2009 J'ai bien sur commencé par là, la précision est à 2 décimales. Ca ne vient donc pas de là. Si Vis Pacem Para Bellum
rebcao Posté(e) le 14 mai 2009 Posté(e) le 14 mai 2009 Bonjour, Est-ce que cette altitude correspond à un objet sur lequel il se serait accroché ? Voir OSNAPCOORD à 1 Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
LI_In4T!C Posté(e) le 14 mai 2009 Auteur Posté(e) le 14 mai 2009 La valeur de la variable OSNAPCOORD était de 2. Remise à 1, le problème rèste le même. Je ne vois rien non plus à l'écran comme objet susceptible d'être à 148.00 ou 149.00 NGF et sur lequel mes points seraient rattachés. Si Vis Pacem Para Bellum
MNT Posté(e) le 14 mai 2009 Posté(e) le 14 mai 2009 Bonjour, peut-être un doublon au niveau des points ? à vérifier. @+ Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
lovecraft Posté(e) le 14 mai 2009 Posté(e) le 14 mai 2009 bonsoir, As tu contrôlé que le séparateur décimal de tes points soit bien un point et non une virgule ? @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lili2006 Posté(e) le 14 mai 2009 Posté(e) le 14 mai 2009 Bonsoir à toutes et tous, Tu peux alors faire, cov 3D => Construction 3D => Altitude des entités => http://images3.hiboox.com/images/2009/76be99e7b3f42af0ccaa239465c9efd6.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 16 mai 2009 Posté(e) le 16 mai 2009 coucou je pense que c'est l'ami Lovecraft qui a mis le doigt sur le problème Covadis gère très mal les textes dans les attributs de pointsdans le cas de la virgule je ne serais pas surpris !!! amicalement [Edité le 17/5/2009 par didier] Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
LI_In4T!C Posté(e) le 18 mai 2009 Auteur Posté(e) le 18 mai 2009 Effectivement, c'est bien lovecraft qui avait vu juste. Je n'aurai pas pensé à ça, et en y regardant de plus près, c'est vrai que ça n'a pas exactement la même apparence. Bon, ben je n'ai plus qu'à remplacer manuellement toutes mes virgules par des points, car je ne pense pas avoir de moyen automatisé de le faire. Merci pour votre aide. Si Vis Pacem Para Bellum
Guitou_ Posté(e) le 18 mai 2009 Posté(e) le 18 mai 2009 J'ai essayé sous Mensura et il le gère parfaitement. Envoie le moi si tu veux et je te transforme tes textes (virgules ou points) en points 3D Tchouss
Guitou_ Posté(e) le 18 mai 2009 Posté(e) le 18 mai 2009 Si tu veux m'envoyer le fichier : peaudepeches (at) yahoo.fr Tchouss
thierry.garré Posté(e) le 18 mai 2009 Posté(e) le 18 mai 2009 Je crois que c'est inutile , il s'agissait juste d'un paramétrage a changer Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
SupportCova Posté(e) le 19 mai 2009 Posté(e) le 19 mai 2009 Bonjour, pour replacer toutes les virgules par des points, il suffit de lancer le menu Edition / Recherchertaper une virgule dans le champ recherchertaper un point dans le champ remplaceron peut traiter tout le dessin ou filtrer sur des objets par type ou par sélection, puis on clique sur Tout Remplacer toutes les virgules sont remplacées par des points et la fonction Affecte Z selon texte fonctionne sans souci Olivier Eckmann Support Technique Covadis
LI_In4T!C Posté(e) le 26 mai 2009 Auteur Posté(e) le 26 mai 2009 Merci, je le saurai à l'avenir. Si Vis Pacem Para Bellum
