dfbiagio Posté(e) le 9 mai 2009 Posté(e) le 9 mai 2009 Bonsoir à tous,J'aimerai savoir comment je dois faire pour extraire les sommets d'un rectangle (polyligne), car la fonction (assoc 10 polyligne) me renvoie toujours le même sommet.Merci d'avance
didier Posté(e) le 9 mai 2009 Posté(e) le 9 mai 2009 coucou le plus propre :(setq ent(car(entsel)))(setq sommets (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget ent))))amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
dfbiagio Posté(e) le 9 mai 2009 Auteur Posté(e) le 9 mai 2009 Slt Didier, en lisp normal ça donne quoi Merci
dfbiagio Posté(e) le 9 mai 2009 Auteur Posté(e) le 9 mai 2009 Re,j'ai parlé trop vite ça marche.Pour pas que je meurt idiot "vl-remove-if-not " c'est quoi exactementMerci
(gile) Posté(e) le 9 mai 2009 Posté(e) le 9 mai 2009 Salut, Les fonctions LISP sont renseignées dans l'aide au développeurs >> AutoLISP Reference >> AutoLISP FunctionOn y accède aussi directement depuis l'éditeur Visual LISP (VLIDE) par CTRL+F1 vl-remove-if-not (vl-remove-if-not fonction-test liste) Returns all elements of the supplied list that pass the test functionRetourne tous les éléments de la liste fournie qui passent le test de la fonction (vl-rmove-if-not 'numberp '(1 "a" (2.0 4.0) 25.4) retourne (1 25.4) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
dfbiagio Posté(e) le 10 mai 2009 Auteur Posté(e) le 10 mai 2009 salut,je ne vois pas non plus ce qu'est " lambda B à T
(gile) Posté(e) le 10 mai 2009 Posté(e) le 10 mai 2009 Salut La fonction lambda sert à définir des fonctions anonymes.Une fonction anonyme est construite comme une fonction construite avec defun à ceci près que la fonction n'a pas de nom (elle est anonyme) et qu'elle n'est valide qu'à l'endroit de sa définition (on ne peux pas l'appeler ailleurs, puisqu'elle n'a pas de nom).On l'utilise souvent avec les fonctions LISP qui requièrent une fonction comme argument :apply, mapcar, vl-sort, vl-member-if(-not), vl-remove-if(-not) etc... Dans l'exemple ci dessus, la fonction vl-remove-if-not requiert une fonction prédicat pour déterminer les éléments qui seront retirés de la liste (tous ceux dont le car n'est pas 10). On pourrait définir avec defun une fonction qui évalue si le premier élément d'une liste (ou une paire pointée) est égal à 10 :(defun IsCar10 (x) (= 10 (car x)))et ensuite utiliser cette fonction avec vl-remove-if :(vl-remove-if-not 'IsCar10 (entget ent))La fonction IsCar10 ne présentant pas beaucoup d'intérêt en dehors de ce cas précis il est plus explicite d'utiliser une fonction lambda :(vl-remove-if-not '(lambda (x) (= 10 (car x))) (entget ent))On peut noter que la fonction lambda est exactement semblable à la fonction IsCar10 (excepté le nom). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
dfbiagio Posté(e) le 11 mai 2009 Auteur Posté(e) le 11 mai 2009 Slt,C'est déjà plus clair. Un grand merci Bonne Semaine
