Slt à tous,
Je dois travailler sur la version française, moi qui ai tjrs travaillé sur la version anglaise. Est-il possible de migrer mes raccourcis clavier de la version anglaise vers la version anglaise.
J'ai déjà essayé, même en mettant un underscore devant la fonction mais sans succès.
J'attends, impatiemment, vos idées.
Bonne fête du travail à tous
Salut Didier,
J'ai déjà recopier le fichier AutoCAD.pgp, et ça marche pas. J'ai même mis un underscore devant chaque commande et ça marche pas non plus. Je pensai qu'il y avait une autre astuce. Merci quand même
Bien à toi
coucou
as tu bien fait attention de copier le fichier pgp au bon endroit ?
au pire tu le refais, il n'y en a pas pour des heures
il doit être dans les fichiers cachés de l'utilisateur.
par exemple :
C:\Documents and Settings\NomdeSession\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2008\R17.1\fra\Support
amicalement
Éternel débutant…
Hello,
je ne comprends pas car les commandes Autocad sont connues
quelque soit la langue.
donc tu vas refaire ton pgp,
sois tu l'édites, a priori tu connais le chemin
sinon tu lances ALIASEDIT si les EXPRESS sont installés
tape le raccourci que tu souhaites puis la commande
amicalement
Éternel débutant…
je pense que lili a raison. Les arbo sont invraisemblables. (il y a a des palettes identiques et des pgp partout et je ne sais pas pourquoi).
Deux PGP cohabitent en l'occurence. Celui qui est utilisé n'est plus sur program files mais sur documents....
En plus la fonction _alisaedit ne fonctionne plus.
Change donc d'arbo et,....
Si vraiment tu n'y arrives pas, donnes moi tes raccourcis, je les traduirais.. Je suis le billingue du raccourcis. :P
Amicalement
Curcis
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
A titre d'information, les paramètres de programme pgp sont directement accessibles et modifiables sur autocad depuis le menu fichier / outils / personnaliser / paramètres de programme.
Après tu connais la procédure pour ajouter les raccourcis personnalisés.
Bon week-end.
n'étant pas au bureau ce W-E je n'ai pas pu vérifier vos solutions.
Chose faite, voici le résultat
Commande: s Commande inconnue "_STRETCH". Appuyez sur F1 pour obtenir de
l'aide.
Commande: aliasedit
Initialisation...
Commande:
l'aide.
l'aide.
Commande: reinit
Commande: s Commande inconnue "STRETCH". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Je pense que je vais modifier mon AutoCAD.lsp (ex: (defun c:s () "command "_stretch") ) et en faire un faux AutoCAD.pgp, je vois pas d'autre solutions.
Si qlq a une autre solution
Bonne semaine à tous
Bonjour à toutes et tous,
Comme dis ici =>
Comme je ne suis jamais sur du chemin de ce fichier, je fais un copier coller directement et jamais eu de pb !
Puis, ici =>
Et ensuite =>
Attention de ne pas oublier un p'tit coup de "REINIT" pour que le nouveau "pgp" prenne effet,...
Cela devrait fonctionner, il n'y a pas de raison,... :P
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
C'est Bizard! Cela devrais marcher.....
Et si tu tapes _strecth à l'invite de commande cela marche t'il?
Sinon en tapant ETIRER?
ça marche ou pas?
A+
[Edité le 4/5/2009 par Curcis]
Lumion
