philous2 Posté(e) le 27 avril 2009 Posté(e) le 27 avril 2009 Bsr,j'ai fait un bloc simple avec attribut style répère pour faire une extraction de coordonnées xyz de pose de bordures en TP. ce bloc est un ligne rpère avec flèche ds une extrémité et de l'autre un cercle avec N° attribut. donc tout simple.ce bloc je l'ai mis sur la palette et à chaque fois que jze fais unglissé-collé ds x nouveau fichier je n'ai jamais la m^me échelle de ce bloc donc pas facile. Commentn faire pou que c ebloc est toujours le m^me facteur d'chelle à chaque que je l'insers ds un nouveau fichier.
rebcao Posté(e) le 27 avril 2009 Posté(e) le 27 avril 2009 Bonsoir, Depuis 2006, est apparu la fonction de mise à l'échelle Automatique des BLOCS et des XREFS Il faut vérifier que le BLOC possède bien l'unité qui correspond à l'unité de construction. Dans le dessin en cours, il faut également déclarer les unités du dessin (MM, CM, M) Si le BLOC ou la XREF sont déclarés SANS UNITE, il faut vérifier la commande OPTIONS : onglet PREFERENCE UTILISATEUR, il faut changer à gauche ECHELLE D'INSERTION changer les deux options Unité du contenu source et Unité du dessin cible à NON INDIQUE - SANS UNITES. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philous2 Posté(e) le 28 avril 2009 Auteur Posté(e) le 28 avril 2009 Merci Christian c'était cela nickel.Par contre une autre question j'ai un autre problème sur un fichier, j'ai déjà eu cela il fut un temps mais je ne me rappele plus.Qd j'attache un fichier fond de plan géomètre en xref dans mon fichier de travail sur le fichier xref j'ai un cadre qui se forme autour du texte des courbes de niveau qui est pourtant gelé. Ces cadres n'apparaissent pas du tout si j'ouvre le même fichier topo en direct.Ces cadres appparaissent seulement à chaque fois j'attache c efichier en xref sur n'importe quel autre fichier.Merci d'avance d'une éventuelle réponse d ta partPhilippe
bonuscad Posté(e) le 28 avril 2009 Posté(e) le 28 avril 2009 j'ai un cadre qui se forme autour du texte Regarde la commande TEXTERAP (_QTEXT) et met l'option en INactif. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
philous2 Posté(e) le 28 avril 2009 Auteur Posté(e) le 28 avril 2009 Slt Bruno,Essayé niet, c'est pas cela
philous2 Posté(e) le 28 avril 2009 Auteur Posté(e) le 28 avril 2009 http://www.cijoint.fr/cj200904/cij3NsLL3q.bmp ci-jont extrait d emon fichier c'est les rectangles dispersés un peu partout
PHILPHIL Posté(e) le 28 avril 2009 Posté(e) le 28 avril 2009 hello on dirait que ton bloc a un "WIPEOUT" qui se met en premier sur le dessus et cachant le texte dessous verifie ton bloc qui saitou alors la typo du bloc aussiun truc qu'il ne digere pas son altitude "Z" aussi les textes n'aiment pas la troisieme dimension et puis qui sait l 'XREF n'est peut pas sur un plan bien plan mais legerement inclinéregarde tes fichiers si ca se trouve ils sont en 3D et si tu t'accroches dessus ca merdouille se sont des pistes a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
philous2 Posté(e) le 28 avril 2009 Auteur Posté(e) le 28 avril 2009 Le m^me fichier topo geomètre seul là aucun rectangle rien à dire
philous2 Posté(e) le 28 avril 2009 Auteur Posté(e) le 28 avril 2009 Le m^me fichier topo geomètre seul là aucun rectangle rien à dire http://www.cijoint.fr/cj200904/cijCN4V59w.bmp PHILPHILposté le 28/4/2009 à 11:50 hello on dirait que ton bloc a un "WIPEOUT" qui se met en premier sur le dessus et cachant le texte dessous verifie ton bloc qui saitou alors la typo du bloc aussiun truc qu'il ne digere pas son altitude "Z" aussi les textes n'aiment pas la troisieme dimension et puis qui sait l 'XREF n'est peut pas sur un plan bien plan mais legerement inclinéregarde tes fichiers si ca se trouve ils sont en 3D et si tu t'accroches dessus ca merdouille se sont des pistes a+ phil Je vais vérifier ce que tu m'as dit mais vu que sur le fichier d'origien je n'ai rien c'est bizarre c'est uniquement si je l'insert en xref que j'ai cela
bonuscad Posté(e) le 28 avril 2009 Posté(e) le 28 avril 2009 Je pense que PHILPHIL a raison.Dans ton fichier topo ouvert essayes la commande SELECTRAP (_QSELECT) dans la liste "type d'objet:" choisis "nettoyer" et dans celle "Opérateur:" choisi "Tout sélectionner" En retour tu devrais avoir le nombre de WipeOut sélectionnés NB:L'ordre de traçage n'est peut être pas conservé lors de l'insertion en XRef, ce qui expliquerait l'apparition des cadres. [Edité le 28/4/2009 par bonuscad] Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
philous2 Posté(e) le 28 avril 2009 Auteur Posté(e) le 28 avril 2009 Ok Bruno je vais essayer tout celaMerciphil
philous2 Posté(e) le 28 avril 2009 Auteur Posté(e) le 28 avril 2009 Je viens d'essayer la commande SELECTRAP et dans la liste "type d'ojet" je n'ai pas "nettoyé", juste ( Multiple, réf de bloc, polyligne3d, polyligne 2d, polyligne, hachures, lignes, texte, textemulitligne, cercle, face3d, et Acad_proxy_entity )
PHILPHIL Posté(e) le 28 avril 2009 Posté(e) le 28 avril 2009 hello ca vient peut etre de l'autre fichier alorssi celui la te parrait clair, net , nickel, propre a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
bonuscad Posté(e) le 28 avril 2009 Posté(e) le 28 avril 2009 Si SELECTRAP ne le propose pas dans sa liste, c'est que le dessin n'en comporte pas. Pourtant on vois bien que ces rectangles masquent des traits sur ton image... Des 3DFACES avec une élévation dont les arrêtes auraient été rendues invisibles dans le dessin topo d'origine? Cela aurait pu être aussi des SOLIDES (ancien, rien à voir avec le modeleur), mais cela n'apparait pas dans ta liste. Ou encore une polyligne 2D a 2 sommet ayant une largeur fixe et peut être une élévation... Les Acad_proxy_entity restent une des dernières pistes. Bonne traque ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
philous2 Posté(e) le 28 avril 2009 Auteur Posté(e) le 28 avril 2009 ben le truc qui est bizarre c'est qd j'insert un xfer ds ce fichier topô nickel rien, c'es rtdonc ds le fichier que j'ai un problème car qd j'ouvre un nouveua fichier autocad vide donc et que j'insers ce fichier topo en xeref jai ces rectangles qui appraissent et pas sur le fichier lui-même
lili2006 Posté(e) le 28 avril 2009 Posté(e) le 28 avril 2009 Bonsoir à toutes et tous, Plan venant de covadis vraisemblablement,... Menu Dessin => Nettoyer => Option "Cadres => Inactif ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philous2 Posté(e) le 28 avril 2009 Auteur Posté(e) le 28 avril 2009 lili2006 posté le 28/4/2009 à 19:45 Bonsoir à toutes et tous, Plan venant de covadis vraisemblablement,...Menu Dessin => Nettoyer => Option "Cadres => Inactif ! Merci, je verrai cela demain matin au boulot mais c'est possible ce que tu dis puisque c'est le dernier fichier topo géomèrtre que j'ai reçu avec le même em 3d pour exploitation dans piste avec mnt
rebcao Posté(e) le 28 avril 2009 Posté(e) le 28 avril 2009 Bonsoir, Dans ta liste tu as des Acad_proxy_entity !!! regardes la valeur de PROXYSHOW ? 0 - 1 - 2 ? et la variable PROXYWEBSEARCH ? 0 - 1 ? qui va chercher les activateurs d'objets PROXY sur le Web ! Christian [Edité le 29/4/2009 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 28 avril 2009 Posté(e) le 28 avril 2009 Re, Je rencontre systématiquement ce pb sur la cotation des courbes de niveaux dès que j'ouvre le plan sur un PC ou seul AutoCAD est installé, d'où ma réponse,... Par défaut, le cadre est actif !! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philous2 Posté(e) le 29 avril 2009 Auteur Posté(e) le 29 avril 2009 Merci lili2006J'ai essayé ton truc Nettoyé, pas moyen sur mon pc,message " Le fichier WIPEOUT.arx(.lsp/.exe/.arx) n'a pas été trouvé dans les dossiers du chemin de recherche.'Par contre c'es tbien un problème COVADIS, car j'ai trouvé une solution pour l'instant c'est que l'on peut geler les cadres du fichier en question en xref mais pas ds le fichier d'origine.Seule solution que j'ai trouvé je pense aussi qu'il doit y avoir des problèles de version Autocad aussi.Merci encore
lili2006 Posté(e) le 29 avril 2009 Posté(e) le 29 avril 2009 Re, je pense aussi qu'il doit y avoir des problèles de version Autocad aussi Je ne pense pas (du moins jamais fait ce constat,...) C'est covadis qui rend le cadre Actif si tu ouvres ton fichier sur un AutoCAD Base,... Le fichier WIPEOUT.arx(.lsp/.exe/.arx) n'a pas été trouvé dans les dossiers du chemin de recherche.' Très très bizarre, c''affaire,... :o Jamais vu ce message,... Essaye de réparer ton AutoCAD ou de rajouter cet .ARX,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 29 avril 2009 Posté(e) le 29 avril 2009 Bonjour, Tu peux m'envoyer ton dessin ? à l'adresse en pied de page... (précise le message CADXP) Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philous2 Posté(e) le 29 avril 2009 Auteur Posté(e) le 29 avril 2009 J'ai envoyé mon fichie rà bonuscad qui m'a confirmé que c'était les entités proxy de covadis et qu'il fallait change rla varuiable PROXYSHOW: valeur 0,1 ou 2. 0 - Les objets externes ne sont pas affichés. 1- Des images graphiques sont affichées pour tous les objets externes. 2- Seule la zone de contour est affichée pour tous les objets externes. J'ai mis la valeur 0 qui normalement aurait fonctionner et bien rien chez moi aucun changement tjrs ces fameux rectangles.Le seul truc que j'ai trouvé c'est de geler avec la commande freeze les objets du fichiers en xref et là nickel
rebcao Posté(e) le 29 avril 2009 Posté(e) le 29 avril 2009 Mouais ! c'était déja dans ma réponse...(N°18) Mais le fichier m'aurait quand même intéressé... Christian [Edité le 29/4/2009 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
