assainissement mensura
Je commence tout juste sur mensura j'ai un petit projet à faire, j'ai lu l'aide je n'arrive toujours pas à raccrocher un regard à un bassin versant....
Je n'ai pas de débit dans la canalisation....
Merci d'avance....
Plusieur cas de figure s'offre a toi :
- Le regard est inclu dans le bassin élémentaire : Vérifie que ton regard soit un "point absorbant" (réseau - regard - modifier : coche l'option dans la fenêtre)
- Le regard est en dehors du bassin : utilise l'option "étude EP - attacher regard a un bassin"
Si tu ne rentre pas dans ces cas de figure, donne le compte rendu de la commande "etude EP - vérifier l'étude".
Bon courage.
  • 2 semaines après...
J'ai bien essayé mais cela ne fonctionne pas.....
J'ai vérifié mon étude et il m'indique que les regards ne doivent être raccrochées sur les contours des bassins élémentaires.....
Si quelqu'un avait une solution pour m'indiquer la méthodogie afin de placer des regards....
Message d'erreur :
" les regards ne doivent être raccrochées sur les contours des bassins élémentaires"
utilise la fonction :
reseau - regards - repositionner
et deplace le regard pour qu'il soit exclusivement contenu dans le bassin, et non raccroché sur le contour...
Onizuka
c'est bien ce que j'ai fais mais j'ai un gros problème lorsque je lance Résultats - Dimensionnement et Calcul EP- je n'ai pas de débit dans mes tronçons alors que l'étude est bien vérifié et j'ai appliqué de la pluie...;
Je ne sais pas quoi faire..;
J'ai un ? sur diamètre théorique...
Merci d'avance.
Ok,
Du coup, il faut lire et corriger ce qui est indiqué lorsque tu lances la commande "Etude EP - vérifier l'étude".
Tu dois avoir des messages comme : "plusieurs exuctoirs". Dans ce cas, il sera nécessaire de saisir des traversées neutres sur les bassins concernés.
Je cherche une petite solution pour pouvoir imposer une pente à un bassin versant ou une plate forme sans passer par le delta Z par point que je trouve un peu long...
Un bassin versant est une information uniquement planipétrique. Il faut saisir un cheminement hydraulique dans ce bassin pour signifier la pente sur laquelle coule la pluie.
Si tu as des plates formes saisies, la pente du cheminement hydraulique sera calculée en fonction des Z plates formes. SInon, il faudra les renseigner a la main.
