deplacement en Z du MNT
Salut tout le monde
je travaille sous covadis v9.1
apres la conception VRD complete d'un projet de lotissement, est ce qu'il y a possibilité de deplacement en Z du MNT TN causant ainsi une mise à jour automatique des differents profils voirie et reseaux ?
j'espere que j'etais clair
merci d'avance
Dans le menu "Covadis 3D" et "Calcul de MNT", la commande "Déplacement en Z du MNT" permet le déplacement alti du MNT.
Pour que le déplacement soit effectif dans les calculs, il faut quitter le fichier et le ré ouvrir.
En ce qui concerne les réseaux, le programme détecte le changement et recalcule les nouvelles altutudes.
Pour la partie voirie ou plates-formes, il faut refaire le calcul du projet.
Bonsoir à toutes et tous,
Euh, excusez ma question un peu naîve, mais pourquoi déplacer un MNT TN en Z ???!!!!
A part une erreur dans le calcul en Z des points topo, j'ai du mal à voir l'intérêt,..
Sinon, tu peux aussi en recréer un en ajoutant une constante alti à ton premier MNT, ou,...
Bref, cela dépend du pourquoi tu as ce besoin !
Autrement la réponse de pbrion est, à ma connaissance, juste aussi !
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
bonjour
oui c'est ça lili2006 , une erreur de rattachement en Z
MERCI ça marche effectivement pour les reseaux
mais leurs profondeurs changent aussi
est ce qu'on peut la figer ?? sinon il faut tout refaire
merci encore
Bonjour à toutes et tous,
Et heuresement dans la plupart des cas !
Pas à ma connaissance !
Mais il y a de bien meilleur spécialiste sur ce forum,... :D
Moi je dirai que oui !
Ou alors, depuis ton PL (à refaire, bien entendu), tu déplaces tes réseaux et relance le calcul et les PT, ce n'est pas si long que ça,...
Bon courage,
on peut déplacer les canalisations en leurs apliquant un Delta Z équivalent a celui du MNT
Thierry Garré
coucou
pas d'internet cette semaine alors pas de réponse ...
pour mettre à jour le PL après une modification du MNT
quelle qu'elle soit
c'est de passer dans le projet en cours
de supprimer la référence au MNT puis de la remettre
ce qui va "forcer" Covadis à "relire" le MNT
ensuite pour mettre à jour le PL
il suffira de faire "metttre à jour le cartouche"
ou de passer dans la tabulation des profils et d'y changer quelque chose
par exemple la largeur des demis-trais de profils
cette fois-ci Covadis va se sentir obligé d'aller voir le PL et donc le mettre à jour.
pour les PT, il faut effectivement relancer le calcul, mais APRES mise à jour du PL
la semaine prochaine et celle d'après aussi, pas d'internet
le nomade continue à nomadiser ...
amicalement
Éternel débutant…
Pour le module assainissement
redéclarer le nouveau MNT dans les propriétés générales.
ensuite éditer les canalisations
sélectionner tous les tronçons
modifier la sélection
modifier les fils d'eau
ajouter un delta Z
puis redessiner les profils en travers
pour les profils en long si les options de mise à jour automatique sont cochées
c'est automatique
Thierry Garré
Merci pour ces éclaircissement Thierry,j'ai justement l'occasion de faire un test,
Un des groupes de projet de fin d'études à commis une erreur =>
Réseaux EU au dessus du réseau EP !!!
D'ailleurs, est-ce que quelqu'un connait la norme de décalage en Z des deux réseaux ?
En plan, il me semble que l'écartement de génératrices extrêmes est de maxi 50 cm !
Merci de me confirmer,..
A mon sens ce qu'il faut privilégier, ce sont les conflits de croisement lorsque tu as des branchements de part et d'autre de la canalisation, car la théorie est une chose mais la pratique en est largement une autre.
Je m'efforce tjs de décaler au maximum en Z mes deux canalisations, mais parfois selon les cas tu n'a pas bcp de marge, j'ai déjà vu des croisements se faire à 5cm !!!! :casstet:
Merci de ta réponse kissecoule,
Je veux bien imaginer car je n'ai que quelques mois de stage en chantier VRD,...
C'est pour un dossier "théorique" de lotissement (projet fin d'études BTS Géomètre Topographe) et il n'y a pas trop de contriantes de raccordements,...
Mais tu as raison, à regarder de très près,...
On à vite fait de dessiner quelque chose de bidon,... :mad:
Je pense que tu as compris que ce post recoupe celui-ci,....
Si je peux me permettre, tu dis qu'il n'y a pas de contraintes de raccordements, mais tu dois placer dans ton projet les regards de branchement EU/EP sur chaque lot, de ces regards tu arrives en piquage sur tes canalisations ou directement dans tes regards, c'est là qu'il faut regarder si tes raccordements sont possibles. Mais Covadis pour ça est très bien fait car il contrôle tes croisements et t'indique dans l'expertise réseau si ton branchement est en conflit.
De plus, ne perd pas de vue qu'en EU tu ne dois pas créer de chute..... :(
Bon courage
Re,
L'étude en plan est finie, y'à plus qu'à valider en profils,....
Je vais peut-être rencontrer de nouvelles surprises,...
Mais j'ai évité tous croisements de canas,..
Oui, j'ai déjà fait d'autres projets de ce type (avec obstacles en plus !!!) et la gestion se fait plutôt bien,...
C'est aussi pour ça que ma cana est aussi basse par rapport à ma cana EP !
Merci encore,
