liste calques invisibles lors dechargement d\'une Xref
dans certains de mes fichiers, et malheuresement pas tous, lorsque que je décharge une Xref, les calques de celle-ci disparaissent, ce qui me facilite la lecture de mes fichiers. j'ai essayé de trouver une variable me permettant ceci, mais sans résultat. Si quelq'un à une idée je suis preneur !!!
merci d'avance
Que veux tu dire par " les calques de celle-ci disparaissent, ce qui me facilite la lecture de mes fichiers... "
Les calques disparaissent dans la XREF elle même, si tu la charges pour voir !? :exclam:
Les calques de la XREF déchargée disparaissent du dessin de travail ? ;)
Le Decapode
coucou
n'y a t-il pas confusion entre DETACHER et DECHARGER ?
dans le premier cas l'objet Xref n'existe plus dans le fichier d'accueil
et la liste des calques n'a pas de raison d'être et disparaît
dans le deuxième, l'Xref existe encore mais est "désactivée"
la liste des calques existe encore.
amicalement
Éternel débutant…
Il n'a pas de confusion entre DECHARGER et DETACHER.
Lorsque je DECHARGE une XREF : Dans le gestionnaire de calques, les calques de l'XREF disparraissent (le nom de l'XREF est bien présent mais pas la liste des calques) et lorsque je recharge l'XREF les calques réapparaissent dans le gestionnaires de calques.
je trouve cela très pratique d'ou ma question : quelle variable permet cela.
j'ai analysé les variables du fichier (elles sont très nombreuses) et n'ai rien trouvé de probant.
merci de m'aider et je pense que cela pourra aider la communauté AutoCad
Amicalement
Salut, après avoir regardé, lorsque dans les filtres de calques, le filtre Tous les calques utilisés est séléctionné, les calques de la Xref ne sont pas visibles lorsque celle-ci est déchargée et réaparaissent lorsqu'on recharge celle-ci.
Merci Steven mais cela je l'avais déja remarqué.
Ayant une charte graphique assez lourde à respecter avec de nombreux calques, ta solution ne me convient pas car je ne verrai plus mes calques pas encore utlisés et s'il me faut allez dans le gestionnaire de calques toutes les 2 minutes pour les faire réapparaitrent je ne gagnerai pas en rapidité.
la solution doit se trouver dans une des nombreuses variables d'Autocad, avis aux amateurs de variables !!!
salut c'est très bien de s'obstiner,
mais ta réponse ne m'aide pas car j'ai aussi besoin de voir certains calques Xref ceux des XREF que je ne décharge pas.
C'est pas simple.
Merci pour ta réponse
A+
