Supersonik Posté(e) le 17 mars 2009 Posté(e) le 17 mars 2009 Hey les salut à tous ... dites moi j'ai appelé la maintenance Mensura Aujourd'hui pour savoir comment gérer mes levés de façades sous Mensura car j'en fait pas souvent mais là .... j'en ai besoin!! Bref j'ai chercher un moment avant d'appeller et en fait y a une commande dans le module topo : menu topo /transformation de pts / XYZ --- YXZ ! voilà donc je passe le mot si ça vous arrive chao
speedy Posté(e) le 18 mars 2009 Posté(e) le 18 mars 2009 Bonjour à toutes et à tous C'est très bien de partager son expérience, mais il faut préciser d'abord la version que tu utilises et le module de Mensura. Là c'est bien le Module - Topographie .... Pour connaitre le fonctionnement d'une commande, utiliser l'aide :Se positionner dans le menu déroulant, choisir la commande et puis actionner la touche F1. @+ Michel a
koraly Posté(e) le 7 avril 2009 Posté(e) le 7 avril 2009 Merci j'étais justement dans ce cas, c'est bon à savoir!.....Sauf le problème : mon entreprise n'a pas acheté le module Topo, hahaha!!!!
koraly Posté(e) le 7 avril 2009 Posté(e) le 7 avril 2009 Est-ce que la manip réside seulement dans une inversion des coordonnées????
Guitou_ Posté(e) le 7 avril 2009 Posté(e) le 7 avril 2009 J'aurais tendance à dire que c'est juste une inversion de coordonnées : c'est à dire que si tu a un fichier de points comme fichier source, tu ne perdras beaucoup de temps à ouvrir ton fichier point dans excel et inverser tes coordonnées. C'est quoi ton fichier source koraly? Tchouss
didier Posté(e) le 7 avril 2009 Posté(e) le 7 avril 2009 coucou ceci n'est vrai que SI et seulement SIl'axe des X est parallèle à la façade,sinon ça va être un sac innommable. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
koraly Posté(e) le 8 avril 2009 Posté(e) le 8 avril 2009 Mon fichier source est un fichier point. Du coup en l'important sur mensura, tu peux choisir l'ordre des coordonnées...alors j'ai "bêtement" inversé la position des Y et des Z.Par contre je ne suis pas certaine que l'axe des X soit parallèle aux façades.....
