Créer Type de ligne avec des lettres
comment créer un type de ligne pour les réseaux avec du texte, de ce style:
EG-----EG-----EG
j'ai essayé les méthodes des autocad précédent mais ça ne marche pas.
Si tu n'arrives pas à éditer un fichier du genre AutoCAD.lin avec le bloc-notes,
Tu peux aller dans les Express tools > Tools > Make linetype.
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Pour faire simple : dans l'explorateur sous support, tu ouvres le AutoCAD.lin et tu copie le type de ligne GAS
Tu remplaces toutes les ecritures GAS par EP ou EU etc... puis ensuite tu ouvres l'aide dans personnalisation des lignes avec texte et tu comprendras mieux les paramètres de réglage.
Cordialement
Voici un exemple pour les réseaux d'assainissement (EP, EU, UN) :
;; Type de lignes SPECIAUX pour le B.E. (Carto / BAT / VRD)
;; SVP, creer le style de texte "ISOCP" qui utilise "ISOCP.SHX"
;; Version 2.10 (2002/07/01) par Le Crabe
*EP,Eaux_Pluviales ----EP----EP----EP----EP----EP----EP--
A,.5,-.2,["EP",ISOCP,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2
*EU,Eaux_Usees ----EU----EU----EU----EU----EU----EU--
A,.5,-.2,["EU",ISOCP,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2
*UN,Eaux_Unitaire ----UN----UN----UN----UN----UN----UN--
A,.5,-.2,["UN",ISOCP,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2
Le Decapode
merci pour les réponses:
je n'ai pas express tools installé,
-typeligne, en copiant collant l'exemple de l'aide , cela ne marche pas, voici ce qu'il m'affiche au final:
Entrez le motif du type de ligne (sur la ligne suivante):
---A,0.5,-0.2,["EC",STANDARD,S=0.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-0.05],-0.2
Nombre incorrect ou continuation erronée.
Entrez une option [?/CRéer/CHarger/Actuel]: ?
où est le bug?les 3 tirets suivi du A ne peuvent pas être édités
Tiens, voici les miens
Ouvre un fichier avec notepad et copie les textes ci-dessous.
Ensuite enregistre ton fichier (en le nommant par ex : Lignes-fluides.lin)dans le répertoire :
C:\Documents and Settings\"ton nom d'utilisateur"\Application Data\Autodesk\AutoCAD ####\"R17.2"\fra\Support
;;                  FLUIDES SPECIAUX
*GAZ,Gaz ----GAZ----GAZ----GAZ----GAZ----GAZ----GAZ--
A,50,-5,["GAZ",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-13
*ELECTRIQUE,Liaisons Elec ----/\/----/\/----/\/----/\/----
A,10,-1,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-1,s=1],-2,[ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=1,s=1],-1
;;                  EAU CHAUDE
*EAU_CHAUDE,Eau chaude ---- EC ---- EC ---- EC ----
A,50,-5,["EC",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-8
*EAU_CHAUDEE_ALLER,Eau chaude Aller ---- ECa ---- ECa ---- ECa ----
A,50,-5,["ECa",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-14
*EAU_CHAUDE_RETOUR,Eau chaude Retour ---- ECr ---- ECr ---- ECr ----
A,50,-5,["ECr",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-13
*EAU_CHAUDE_SANIT,Eau chaude sanit ---- ECS ---- ECS ---- ECS ----
A,50,-5,["ECS",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-13
*BOUCLAGE,Bouclage ---- BCL ---- BCL ---- BCL ----
A,50,-5,["BCL",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-13
*CHAUFFAGE,Chauffage ---- CH ---- CH ---- CH ----
A,50,-5,["CH",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-10
*CHAUFFAGE_ALLER,Chauffage Aller ---- CHa ---- CHa ---- CHa ----
A,50,-5,["CHa",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-14
*CHAUFFAGE_RETOUR,Chauffage Retour ---- CHr ---- CHr ---- CHr ----
A,50,-5,["CHr",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-13
*SOLAIRE,Solaire ---- SL ---- SL ---- SL ----
A,50,-5,["SL",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-8
*SOLAIRE_PRIMAIRE,Solaire Primaire---- SLp ---- SLp ---- SLp ----
A,50,-5,["SLp",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-13
*SOLAIRE_SECOND,Solaire Second---- SLs ---- SLs ---- SLs ----
A,50,-5,["SLs",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-13
;;                  EAU FROIDE
*EAU_FROIDE,Eau froide ---- EF ---- EF ---- EF ----
A,50,-5,["EF",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-8
*EAU_FROIDE_SOURCE,Eau froide source ---- EFS ---- EFS ---- EFS ----
A,50,-5,["EFS",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-10
*EAU_DE_VILLE,Eau de ville ---- EDV ---- EDV ---- EDV ----
A,50,-5,["EDV",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-13
*EAU_GLACEE,Eau glacee ---- EG ---- EG ---- EG ----
A,50,-5,["EG",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-8
*EAU_GLACEE_ALLER,Eau glacee Aller ---- EGa ---- EGa ---- EGa ----
A,50,-5,["EGa",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-13
*EAU_GLACEE_RETOUR,Eau glacee Retour ---- EGr ---- EGr ---- EGr ----
A,50,-5,["EGr",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-13
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Merci beaucoup Neptune 38!
ça marche, j'ai compris la manip.
par contre tu sais pourquoi ça marche pas avec les exemples de l'aide?
c'est peut-être moi qui rentre mal les données
Franchement, j'ai voulu essayé de suivre l'aide et puis j'ai vite abandonné pour réaliser moi-même mes types de ligne.
J'ai tâtonné un peu, mais j'y suis arrivé sans trop de problèmes. J'espère que cela te serviras ..
Raph.
Salut
Il te suffit d'aller dans le dossier suivant: C/Doc and sett/ user(ton nom)/ Appl Dat/ Autodesk/ Autocad 2009/ R17.2/ Fra/ Support que tu ouvres et dans lequel tu trouveras un fichier "Acadiso.lin" à la fin duquel on te propose une suite à créer par tes propres moyens et après un ou deux essais tu comprendras très vite quoi mesure combien et combien d'espace crée quel look. Voilà, j'espère qu'avec ça tu t'amuseras autant que moi en créant tout les types de lignes persoque tu pourras trouver utiles à la compréhension de tes plans. Bonne bourre!
