palette outil autopiste
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'une palette d'outil pour Autopiste (je précise que j'ai la licence, ce n'est donc pas du Tipiak).
Les barres d'outils sont pas mal mais pour s'y retrouver, c'est un peu galère... Quant aux menus, quand je demande le menu Autopiste, ça me vire à chaque fois le menu covadis 3d et pas moyen de le récuperer autrement que par une restauration système
Si quelqu'un avait ça en stock, ce serait vraiment sympa
Merci par avance
Eric
[Edité le 11/3/2009 par je56]
sans parler de palette outis, une autre solution : le menu auxiliaire
taper MENUCHARGE au clavier
le menu auxiliaire s'ouvre
clic droit dessus -fichier menu-ouvrir c:\programs files\geomedia sa\covadis\support\pcvision17.mnu
reclic droit dessus -produit pcvision -autopiste
après avec clic droit tu peut choisir toujours visible pour qu'il reste visible en permanence au dessus de la fenêtre autocad
un redimentionnement en vertical et pas mal non plus
pour la palette outils je l'avais construits il y a quelques années, mais c'était un sacré boulot............. et je l'ai perdu
Thierry Garré
Merci de me répondre mais quand je tape menucharge, rien ne se passe (pas de fenetre qui s'ouvre)
Par contre, j'ai regardé du côté des cui mais c'est toujours le même b...l pourquoi ils ont mis ce truc en place, ça marchait très bien avant.....
Sur ce coup là, je reste sec...
Eric
la fenêtre s'ouvre dans la ligne de commande de windows (séparée de la fenêtre d'Autocad)
Thierry Garré
Super Merci...
la fenêtre s'ouvrait bien mais en position très réduite et exactement sur le bandeau d'autocad, ce qui fait que je ne la voyait pas apparaitre
Par contre, je ne connaissait pas cette fonction d'autocad qui permet de faire apparaitre d'autres menus indépendants que l'on peut positionner ou l'on veut (pratique quand on a 2 écrans)
Encore merci pour les 2 astuces
A charge de revanche (encore que vu ton niveau, cela m'étonnerait :cool: )
Eric
en fait il s'agit d'une fonctionalité de COVADIS
Et qu'en a la charge de revanche , j'apprends tous les jours donc.....
Thierry Garré
