Je travaille sur Autocad 2008, mais je pense que sur 2009, la façon de procéder doit être la même :
"Outils" - "Charger une application"
Une fois l'application chargée, tu tapes la commande pour la lancer.
Excalibur
Si ton lisp est dans un "chemin de recherche des fichiers de support" il suffit de taper dans la ligne de commande pour le charger:
(load"FICHIERLISP")
S'il n'es pas dans un chemin de recherche tu peux le charger en tapant:
(load"c:/DOSSIER/FICHIERLISP")
Ensuite au début de ton lisp il devais y avoir une ligne comme ça:
(defun c:NOMCOMMANDE ()
Cela veut dire qu'il suffit de taper NOMCOMMANDE dans la ligne de commande pour le lancer.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Ou faire un glisser déposer depuis un explorateur Windows vers la zone graphique d'AutoCAD.
Puis taper la commande sur la ligne de commande.
Carrement plus simple :o
Merci pour l'astuce ;)
Si on veux par contre que le lisp se lance a chaque demarrage autocad, penser a l'ajouter dans la boite de dialogue charger une application/ en bas à droite au demarrage sous la valise /contenu puis ajouter puis chercher le lsp a son emplacement et fermer.
Cordialement
