rimbo Posté(e) le 27 février 2009 Posté(e) le 27 février 2009 Bonjour, Je recherche une manip soit avec la map soit autocad, pour lier une base de données excel ou access. Je créer un objet lier à une table, je modifie la table, ça modifie l'objet dans autocad. Y a t'il des limites sur les objets à modifier et les paramètres de modifications? merci d'avance si vous pouvez répondre. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
MarcoTic Posté(e) le 27 février 2009 Posté(e) le 27 février 2009 Bonjour,Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais par rapport à mes propres besoins et à mon utilisation d'Autocad je crée avec VBA des objets dont les propriétés, appellées à changées ultérieurement, sont contenues dans le fichier Excel.Toujours avec VBA, je crée des blocs de ces objets et les inserts dans mon dessin. Si je modifie des données dans Excel, je fais tourner mon appli et réinsert les blocs. Pour moi en tout ca, ça marche.Pour toi, je ne sais pas si c'est possibleA plus
lili2006 Posté(e) le 27 février 2009 Posté(e) le 27 février 2009 Bonjour à toutes et tous, Avec lxl de Patrick_35 ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rimbo Posté(e) le 2 mars 2009 Auteur Posté(e) le 2 mars 2009 Merci pour les info... Le lxl de patrick_35 est très bien mais trop long dans la validation des données (liaison attribut - cellule excel) pour gérer des grro fichiers avec beaucoup d'informations a traiter. Je m'oriente dans l'extraction d'attributs mais je coince un peu pour mettre à jour les attributs autocad suite à une modification dans le fichier excel. je vais continuer a chercher mais si vous avez un conseil merci Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Steven Posté(e) le 2 mars 2009 Posté(e) le 2 mars 2009 Salut, pour mettre à jour les attribut les attributs depuis un fichier Excell, il y a la commande attin Attout sert à exporter les attributs en fichier texte qu'on ouvre ensuite avec excel. Une foit les modifs faites dans le tableau excel, il faut l'enregistré en fichier texte, puis depuis AutoCAD, taper la commande attin pour réimporter les modifs. Mais pour faire ceci, il faut d'abord avoir rempli ses attributs dans AutoCAD une première fois et l'avoir exporter vers Excel. [Edité le 2/3/2009 par Steven] Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
rimbo Posté(e) le 4 mars 2009 Auteur Posté(e) le 4 mars 2009 ben je dois m'incliner respectueusement. Bravo Steven et merci Mais ma nouvelle question ? oùu as tu trouvé cette commande qui n'existe pas dans l'aide ? Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lili2006 Posté(e) le 4 mars 2009 Posté(e) le 4 mars 2009 Bonjour à toutes et tous, Dans les express => http://images4.hiboox.com/images/1009/2ae5318770fc6e8f7e9cdf88f89b5fd9.jpg" border="0 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rimbo Posté(e) le 4 mars 2009 Auteur Posté(e) le 4 mars 2009 Désolé, dans la map 2009 c'est directement dans autocad et pas besoin des express tools. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lili2006 Posté(e) le 4 mars 2009 Posté(e) le 4 mars 2009 Re, Ah bon et ou ça ? Merci d'avance ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rimbo Posté(e) le 4 mars 2009 Auteur Posté(e) le 4 mars 2009 Dans la map 2009 que j'ai installé, j'ai omis de mettre les express tools et après vérification il n'y sont pas. Mais les commandes fonctionne sans. Par contre pour la 2008 les express sont nécessaires. Pour les autres versions peux tu me confirmer avec les express. Merci. Le désolé du message précédent c'était pour dire désolé de pas l'avoir vu avant. Merci pour les infos. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lili2006 Posté(e) le 4 mars 2009 Posté(e) le 4 mars 2009 Re, Mais les commandes fonctionne sans. Je ne suis pas du tout convaincu,... !!!! Peut-être un chemin de recherche qui pointe vers les commandes des espress d'une autre version installé sur ton PC,.. Peux-tu tester "Overkill" ou encore "Flaten",...histoire de contrôler,.. A ma connaissance, cela reste des commandes express,... Idem pour les versions précédentes,.. Quelqu'un d'autre peut vérifier SVP ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Steven Posté(e) le 4 mars 2009 Posté(e) le 4 mars 2009 Flatten, Overkill, attin, attout, ... font patie des Express Tools. AutoCAD Map et un logiciel Métier tout comme AutoCAD Architecture, il me semble. Dans AA, à part les commandes Architecture, il y a toutes les autres commandes AutoCAD et attin et attout reste des commandes Express. Est-ce que AutoCAD Map aurait des évolution de commandes intégrées en avance sur les autres AutoCAD? A ma connaissance, les dernières commandes Express qui ont été intégrées à AutoCAD depuis la 2007 ou 2008 sont les commandes "Calque II", Du moins, ce sont celle que j'ai trouvé flagrantes. Mais peut-être que je me trompe. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lili2006 Posté(e) le 4 mars 2009 Posté(e) le 4 mars 2009 Re, Je pense comme toi Steven, Et avant d'installer les express sur ma MAP2009 et Civil3D2009, bien sûr, aucune fonction des express,... Hormis les calques intégrés en 2007, même sur AutoCAD base,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rimbo Posté(e) le 4 mars 2009 Auteur Posté(e) le 4 mars 2009 overkill ok mais pas flaten Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lili2006 Posté(e) le 4 mars 2009 Posté(e) le 4 mars 2009 Re, Très très bizarre,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Steven Posté(e) le 4 mars 2009 Posté(e) le 4 mars 2009 overkill ok mais pas flaten Overkill, tu passes bien par les Express? Celà dit, ce matin, et je ne sais pour qu'elle raison, overkill ne fonctionnait pas.en fait, certains de mes Express Tols ne fonctionnaient pas, j'ai dû tout recharger. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
