poly 2D en poly 3D
un salut a tout le monde
sur covadis 9.1g j'ai des polylignes 2d que je veux transformer en poly 3d
explication:
sur le dessin, il y'a un semis de points en 3d et des poly 2d passants a l'aplomb de ces points sanstoutefois les joindre,
mon probleme est de joindre ces points en poly 3d a la verticale des poly 2d.
merci
il faut prendre la commande " Transformation 2D->3D" dans le menu "Covadis 3D" puis "Construction 3D".
Ou alors , toujours dans "Covadis 3D", mais cette fois dans " Gestion des polylignes 2D", la commande "Convertir en polylignes 3D".
si tu veux coller des poly 2d sur des points en 3d : covadis 3d/gestion des poly 2d/convertir en poly 3d / tu sélectionne tes poly2d / MNT, point topo, plate forme : tu choisis points topo.
Attention quand même aux options de la commande O : interpoler (si des sommets de ta poly 2d ne sont pas sous des points) et extrapoler puis la valeur de discrétisation des arcs.
Cordialement
Ya aussi pour faire la même chose, le petit menu contextuel ci dessous, déjà présent dans Covadis V9.
Très pratique : Bouton droit sur une polyligne qui passe par des points topo.
http://img518.imageshack.us/img518/4184/menupoly.png
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Et pour quelqu'un qui a un AutoCAD SANS Covadis !
SVP n'auriez vous pas une petite routine Lisp qui crée des Polylignes 3D "par dessus" des Polylignes 2D sélectionnées classiquement par "choix des objets:" !?
Le Decapode
Bonjour
ou encore
cov edition
polyligne
et la derniere fonction tout en bas du menu point proche --> sommet polyligne 3d
a utilise avec precaution parce que chez moi la moitier du temps ca me fais une erreur fatale
Bonne chance
