djram82 Posté(e) le 10 février 2009 Posté(e) le 10 février 2009 Bonjour à toutes et à tous, J'ai un soucis avec un de mes utilisateurs sous Mensura Genius. Quand il veut insérer un réseau divers, il a un zoli message d'erreur qui est (attention, il est long...) Le moteur de la base de données Microsoft Jet ne peut pas ouvrir le fichier 'c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Geomensura\Mensura Genius\6.0\Bases\Réseaux.mdr'. Il est déjà ouvert en mode exclusif par un autre utilisateur, ou vous devez avoir l'autorisation de visualiser ses données. Ouf, enfin fini....J'ai déjà mis les droits d'écriture et donc de lecteur sur le dossier mensura, mais ça ne suffit pas. Je vous remercie par avance pour l'aide que vous me porterez :)
onizuka Posté(e) le 11 février 2009 Posté(e) le 11 février 2009 Bonsoir, Il faudrait vérifier ces différents points, sur ce dossier : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Geomensura\Mensura Genius\6.0\Bases Vérifier si le dossier "bases" n'est pas en lecture seule...Vérifier si le fichier "réseaux.mdr", dans le répertoire base, n'est pas en lecture seule... Sinon, re-vérifier les droits sur ce dossier. A savoir que lorsque l'on accède au module Réseaux Divers, un deuxième fichier se créer temporairement "reseaux.ldb". Il faut donc que ce fichier puisse se créer dans le répertoire "bases". Bon courage
grand_sapin Posté(e) le 11 mai 2011 Posté(e) le 11 mai 2011 Salut Même problème qui m'arrive actuellement, j'ai changé de poste, donc installation de Mensura très récente. Le problème est que quand je veut décocher "lecture seule" du dossier "bases", certains fichiers refusent de l'être, et si je fais ignorer pour tout ceux qui ne fonctionnent pas, le problème reste. j'imagine que la solution est une réinstallation, mais si j'avais pu résoudre ça sans, ça aurait été super top. Merci
onizuka Posté(e) le 11 mai 2011 Posté(e) le 11 mai 2011 Salut, Pas certain que de décocher "lecture seule" soit suffisant. Il faut vérifier les droits admin sur ce dossier. Le mieux est d'avoir tous les droit sur le dossier des bases...
grand_sapin Posté(e) le 11 mai 2011 Posté(e) le 11 mai 2011 Ah ok c'est là que ça va merder. C'est ça d'être dans un boite pourri ou on est fliqué et on a le droit de rien faire, rien changer, rien déplacer, c'est arrivé à un point ou on peut même plus bosser !!! Merci Sapin
