rebcao Posté(e) le 29 janvier 2009 Posté(e) le 29 janvier 2009 Bonsoir à Toutes et à Tous, Est-ce que la version 10 va intégrer la notion de centre d'un POLYGONE... En attendant voici une petite vidéo, mais qui n'arrive pas à faire ressortir ce que je voulais montrer... ( accrochage CENTRE ) Voici quelques images pour présenter un détail qui ne s'affiche pas dans cette vidéo faite avec WINK !!!! je suis pas un PRO ! :( Il s'agit bien de l'accrochage CENTRE ! Hé OUI ! et pourtant il s'agit toujours de polylignes. Je rappelle que je suis dans un forum LT ! donc pas de programme, juste peut-être une petite macro !... http://www.rebcao.fr/cadxp/centre_polygone_01.jpg http://www.rebcao.fr/cadxp/centre_polygone_02.jpg http://www.rebcao.fr/cadxp/centre_polygone_03.jpg http://www.rebcao.fr/cadxp/centre_polygone_04.jpg On reste dans le domaine de la magie ?! Christian [Edité le 29/1/2009 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
didier Posté(e) le 30 janvier 2009 Posté(e) le 30 janvier 2009 coucou est-ce une question ?est-ce un constat ? que doit on en faire, essayer de faire pareil ? en tous cas, sur une version pleine de 2007 ce n'est pas le cas. mais, on peut "estimer"que puisqu'un polygnoe est dessiné à partir d'un cercleinscrit ou circonscritAutocad mémorisait peut être ce cercle de construction. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
bonuscad Posté(e) le 30 janvier 2009 Posté(e) le 30 janvier 2009 Salut, Je n'ai pas de LT pour tester, mais si les entités "WIPEOUT" (commande "nettoyer") peuvent être générées sur ces versions, l'accroche objet centre fonctionne très bien sur ces objets. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lecrabe Posté(e) le 30 janvier 2009 Posté(e) le 30 janvier 2009 Hello L'accrochage CENTRE fonctionne parfaitement sur les Images depuis "toujours" et donc aussi sur les Wipeout (Nettoyer, c'est en fait une Image Raster blanche) mais il accroche le CENTRE du rectangle complet de l'image ! :casstet: Donc si l'Image a été masquée/détourée (par la fonction "Délimiter") ou bien si le Wipeout n'est pas rectangulaire ... je ne suis pas sur que l'accrochage CENTRE soit très intéressant !? :exclam: Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 31 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2009 Bonjour, C'est une simple réflexion... C'est ça Bonuscad et LeCrabe ! Hé ! LeCrabe on voit le bidouilleur d'images à l'oeuvre..... ;) Parfois, il est nécessaire de retrouver le centre d'un POLYGONE ! pour un RECTANGLE ça va on a MILIEU ENTRE 2 POINTS ! Mais sur des POLYGONES à X cotés c'est plus délicat et on risque de se tromper. C'est une MACRO qui crée un MASQUE ou WIPEOUT (Nettoyer) place le POINT au centre et efface le MASQUE... c'est tout. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 31 janvier 2009 Posté(e) le 31 janvier 2009 Bonjour à toutes et tous, Personnellement j'ai souvent besoin du centre d'un polygone pour le placer sur le point de rencontre d'axes ! AutoCAD 2010 peut-être ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
