TPS001 Posté(e) le 7 janvier 2009 Posté(e) le 7 janvier 2009 Salut tous le monde..je travaille sur AutoCad 2009 et ma question c'est comment creer les niveau des plancher automatique quand je sélectionne chaque trais d'un niveaux je m'excuse de ma français voila cette image pour montrer ce que je voulais Merci..
didier Posté(e) le 7 janvier 2009 Posté(e) le 7 janvier 2009 Bonjour le sujet a été maintes fois traité et rabaché mais on va faire le gentil ! le mieux est de faire un bloc avec un CHAMP en valeur d'attributse mettre dasn un SCU dont le point zéro en Yest la cote zéro en alitmétrie en insérant ce bloc sur un "trait de niveau" il va lire le Y correspondantpuisque c'est une élévation le Z terrain devient le Y du dessin, d'accord ? donc ce qui s'écrira dans l'attribut sera l'altitude du plancher. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
TPS001 Posté(e) le 7 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2009 Merci pour votre réponse est ce que vous pouvez m'envoyer un bloc de niveaux avec un champ parce que j'ai essayé mais se n'est pas marché a l'courriel: fouad.bennane@gmail.comet merci
didier Posté(e) le 8 janvier 2009 Posté(e) le 8 janvier 2009 Coucou aujourd'hui Internet fonctionne à peu prèsdonc je vais faire le super gentilje t'ai envoyé un mail avec un fichier exemple mais ce n'est pas le but de CadXp de se filer des fichiers et basta...le principal c'est d'apprendre à faire, donc écoute : dessiner la partie graphique du blocta flèche et compagnie,ne pas oublier de mettre un POINT à l'endroit qui sera la valeur à écrirepuis commande ATTDEFrenseigner l'étiquette, ALTI par exemplerenseigner l'invite (c'est la question que tu verras sur la ligne de commande à l'appel du bloc)quant à la valeur, tu vas cliquer sur l'icone à la droite de la valeurla boîte des champs s'ouvreà gauche tu choisis OBJETà droite tu choisis de sélectionner le pointlà tu vas choisir POSITIONà droite tu vas décocher X et Z pour ne garder que la valeur Ypuis tu renseignes la précision (décimal et deux chiffres par exemple) tu crées un bloc que tu appelle du nom qui te plairatu sélectionnes les objets graphiques puis l'attributc'est fini. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
philouie Posté(e) le 9 janvier 2009 Posté(e) le 9 janvier 2009 Bonjour, A mon avis,c'est plus simple d'utiliser une "cotation superposée". philouie. [Edité le 9/1/2009 par philouie]
TPS001 Posté(e) le 15 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2009 merci à tous mes amis qui m'aidele bloc est impecable mais lorsque je le deplacer le niveaux ne changera pas il faus inserer un autre bloc pour la nouvelle niveaux comment ajouter cette options c'est quand je le deplacer il changera automatiquementet merci bonne journée
Tramber Posté(e) le 15 janvier 2009 Posté(e) le 15 janvier 2009 Ca ne marche pas quand tu lances la commande METTREAJOURCHAMP ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
TPS001 Posté(e) le 16 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2009 bonjour comment ajouter l' options c'est quand je deplacer un bloc de niveaux il changera automatiquement je pense qu'il y a quelque chose dans la commande chanpet merci bonne journée
lili2006 Posté(e) le 16 janvier 2009 Posté(e) le 16 janvier 2009 Bonjour à toutes et tous, Variable FIELDEVAL à 16 ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 16 janvier 2009 Posté(e) le 16 janvier 2009 Salut,Comme ce sujet parait susciter beaucoup de questions/réponses, j'y vais de mon grain de sel.A la place d'un bloc avec attribut peut-on faire la même chose avec une "ligne de repère multiple"?A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
llefevre Posté(e) le 23 janvier 2009 Posté(e) le 23 janvier 2009 Bonjour à tous et toutes, Dans le prolongement du sujet, serait il possible (par formule ou autre) de modifier les unités du champ Y. p. ex: Mon EO est en mm et je veux que les niveaux soient exprimés en m avec le signe + devant si positif. Merci d'avance
philouie Posté(e) le 23 janvier 2009 Posté(e) le 23 janvier 2009 Bonjour à tous et toutes, Dans le prolongement du sujet, serait il possible (par formule ou autre) de modifier les unités du champ Y. p. ex: Mon EO est en mm et je veux que les niveaux soient exprimés en m avec le signe + devant si positif. Merci d'avance Bonjour, Pour répondre à llefevre er adat-btp, il me semble beaucoup plus judicieux d'utiliser une cotation superposée.ça présente plusieurs avantages par rapport au champ automatique : La valeur de cotation ne change pas à chaque modification de SCU. Elle ne change pas si elle est déplacer, seulement si elle est étirer.Il est possible, facilement d'y ajouter un multiplicateur ou un préfixe (+ ou NGF) cordialement phil
La Lozère Posté(e) le 23 janvier 2009 Posté(e) le 23 janvier 2009 Salut philouie,C'est pas mal en effet. Cela me conviens tout à fait.Mais peut-on paramétrer ce type de cote (petite flèche, etc..) Je ne trouve rien la dessus.Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
philouie Posté(e) le 26 janvier 2009 Posté(e) le 26 janvier 2009 Bonjour, Effectivement avec cette méthode, il faut se contenter de la ligne brisée qu'Acad offre.Si tu veux quelque chose de plus sophistiqué, il faut voir du coté du bloc avec champ automatique. Cordialement phil [Edité le 26/1/2009 par philouie]
