bmolama Posté(e) le 10 avril 2004 Posté(e) le 10 avril 2004 Il y’a quelque temps j’avais une commande qui me permettait de mettre sous la ligne de cote des annotations, Exepmle : 100 mm------------------------------ Hors tout J’ai publié comment !!(c’est l’âge) ;) Pour raison humanitaire, pouvez-vous me rafraîchir la mémoire ? mercibehzad
didier Posté(e) le 10 avril 2004 Posté(e) le 10 avril 2004 hello bmolamatu as confondu le "o" et le "p", n'est ce pas ?à ma connaissance, pas de variable qui gère çà.par contre c'est pas grand chose à programmer.si tu es une version complète d'AutoCad, bien sûr.joyeuses Pâques Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
saxhorn Posté(e) le 11 avril 2004 Posté(e) le 11 avril 2004 :D Bonjour,Une solution trés simple mais peu connue consiste à utiliser l'éditeur de texte !!!!AutoCad est trés complet il faut fouiner dans le fichier d'aide ou par moment faire des "fôtessss" de frappe pour trouver des réponses aux problèmes. Dans l'éditeur de texte ("DDEDIT") modifier le texte de cotation désiré. Si tu veux placer du texte en dessous de la ligne de cote tape ceci dans le fenêtre <> \X hors toutAinsi tu obtiendras ce que tu voulais. Si tu veux placer du texte au dessus de la ligne de cote il faut ajouter \X avant le texte de cotation par défaut. hors tout \X <>.PS: Attention la lettre X doit être en majuscule de plus si tu as plusieurs cotes à modifier avec les mêmes annotations il est préférable en mode cotation d'utiliser la commande ("TXTNOUV")..Salut et joyeuses Pâques à tous. :D
bmolama Posté(e) le 11 avril 2004 Auteur Posté(e) le 11 avril 2004 joyeuses paques, merci pour le combine, c'était bien ça :) Mais cher Didier, je suis nul en Lisp, pour cette discipline je suis une ceinture transparente voir invisible.
lecrabe Posté(e) le 12 avril 2004 Posté(e) le 12 avril 2004 Bonjour C'est fou cette option "\X", je ne la connaissais pas du tout ...Bon d'un autre coté, je n'en ai jamais eu besoin ! J'en découvre chaque année sur AutoCAD, pourtant je pensais maîtriser "assez bien" l'environnement d'AutoCAD ... je vais bientôt fêter 20 ans d'AutoCAD ... Mr Saxhorn comment as tu trouver cette option ???Depuis quand existe t-elle dans AutoCAD ??? Merci, Bye Autodesk Expert Elite Team
Invité Patrick Posté(e) le 12 avril 2004 Posté(e) le 12 avril 2004 Elle est documentée dans AutoCAD 2004, voici ce qu'en dit l'aide: Pour insérer du texte utilisateur au-dessus ou au-dessous de la ligne de cote, utilisez le caractère séparateur \X. Le texte précédant ce symbole est aligné sur la ligne de cote, au-dessus de celle-ci. Le texte placé après ce symbole est aligné sur la ligne de cote, au-dessous de celle-ci. L'espace entre la ligne de cote et le texte dépend de la valeur entrée dans la zone Écart de la boîte de dialogue Annotation Par contre, on peut faire des choses rigolotes avec les caractères de contrôle et là ce n'est pas documenté, par exemple on peut mettre un texte de cote d'une certaine couleur et le texte alternatif d'une autre et ces couleurs peuvent changer en fonction de la valeur de la cote... (voir forum Trucs et astuces)
bmolama Posté(e) le 12 avril 2004 Auteur Posté(e) le 12 avril 2004 Autre chose pour "lecrabe"Dans le téléchargement du site il existe un Lisp qui permet de souligné des cotés forcées, C’est très utile ! Surtout si tu es obligé de travailler à partir d’un fichier qui est dessiné par quelqu’un d’autre et tu ne sais pas que les fonds de plans sont vraiment juste par rapport des dimension cotées.Merci à son créateur :-x il m'a bien rendu des services et m'a évité des emerdements.
saxhorn Posté(e) le 12 avril 2004 Posté(e) le 12 avril 2004 Salut à tous, En réponse à Mr lecrabe, je sais que cette option existe depuis le version 2002 car j'ai eu besoin de m'en servir à cette époque .(peut-être est- elle plus ancienne ?)La manière dont je l'ai trouvée....c'est simple je me suis dit qu'Autodesk avait certainement pensé au positionnement du texte en cotation car en bureau d'étude nous utilisions fréquemment cette manière de coter.Donc je me suis armé de patience et j'ai essayé de visiter toutes les variables système qui semblaient correspondre à ma demande.Je suis tombé sur un fichier d'aide en Anglais et voilà le résultat. :D Content d'avoir pu rendre service !!!@+
lecrabe Posté(e) le 15 avril 2004 Posté(e) le 15 avril 2004 ReBonjour J'ai testé sur AutoCAD R14 et ça marche donc à mon avis cette fonctionnalité "cachée" existe depuis AutoCAD R13 car le coeur du système de cotation actuel d'AUtoCAD date de cette époque (styles, variables forcées, etc). Il est vrai dans un AutoCAD R13/R14 et les 3 options "Geometrie, Format, Annotation" sont horribles par rapport à la magnifique case de dialogue des cotations d'AutoCAD 2000 et plus. Les possibilités sur les styles de cotation dans AutoCAD R11/R12 étaient "assez" limitées. Bye Autodesk Expert Elite Team
