logiciel de signalisation routière
Bonjour !
Je cherche désespérément une logiciel qui gère la signalisation routière, tous les paneaux quoi ! De façon à intégrer chaque signal sur mes plans de voirie.
Un logiciel (gratuit) :P du genre de celui-ci (payant) :casstet: que l'on trouve sur ce site:
http://www.swisstraffic.ch/f/logicieldesignalisation/logicieldesignalisation.htm
Voilà ! :D
J'espère de tout coeur que l'un d'entre vous aura la bonne solution !
Merci beaucoup !
cat
cat_portoy@hotmail.com
JBB t'as donné un lien pas mal hier et tu ne l'as même pas remercié ;)
Ton machin existe peut-être mais pour un gratuit, chapeau à celui qui trouve !
Sinon, merci beaucoup pour le lien,... pas bête la Suisse.
Il te faut des solutions d'organisation de blocs.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Si ceci peut te rendre service;
http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/infos-ref/route/signalisation/consultez-la-base-de-donnees-des-signaux-routiers.html
Je crois qu'en récupérant l'image et en l'attachant sous autoCad c'est OK :P
Je dis ça car je ne l'ai pas encore utilisé. Je dispose pour l'instant d'une biblio en dwg mais celle ci est en diffusion interne limitée au ministère, désolé! :(
Bruno
Bonjour à tous et à toutes, mea culpa si j'ai oubllié de remercier les gens qui m'ont répondu ! ;)
Je les remercie donc !!!!!!!
Le lien était intéressant, soit, je le connais j'ai déjà stoqué les blocs mais il y a mieux, je recherche un bidule du genre à celui qui existe chez les Suisses, je suis certaine que cela existe chez nous, je ne renonce pas !
Si je trouve, j'en ferai part !
Encore MERCI :P
Cat :D
Merci Tramber d'apporter un peu de politesse dans ce forum!!
C'est pas très grave que Cat ne m'ai pas remercié mais ça fait toujours plaisir d'entendre mercie ;)
le lien je le connaissait déjà!!! pour ce qui est du gratuit je connais pas mieux que cette bibliothèque pour te dire à la DDE ils ont pas mieux!!!! pour faire des plans de signalisation le pire que j'ai fais c'était de scanné les panneaux sur la revue du setra!!! et les insérer après!!!
Au fait je suis en vacance ça fait trop de bien!!!!! :D
Jean-Baptiste Boury
http://www.assogci.orgLes IUPiades, le forum du btp de l'ouest (http://www.iupiades.fr.st)
Depuis que je suis à mon compte, pas de vacances.
Gros veinard.
Ce que je me demande, c'est comment vous faites pour mettre des panneaux sur vos plans en sachant bien que ces panneaux sont une vision à plat d'objets, qui sont, en fait, en élevation ?
J'ai un contact au SETRA, je devrais demander.
./__\.
avant ou je bossé on utilisé les clip art, maintenant covadis.
Cordialement
Bonsoir Cat,
tu trouveras dans la section
->Ressources
->téléchargements membres
->Autocad
->bloc
un lisp particuliairement bien fait : BIBLES qui te permet de gérer tes blocs par familles avec un apercu etc...
vraiment,vraiment bien fait
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Réponse "un peu tardive" à Mr Tramber
Il est très intéressant d'avoir de jolis blocs / symboles "à plat" des panneaux de signalisation routière du type "Stop, Feux, Rétrécissement, Circulation alternée / à une voie, Danger, Travaux, Limitation 30/40/xx, Sens interdit, Tourner à gauche/droite, etc ...
Afin de les poser toujours "à plat" sur des dessins 2D de rues lors de modifications, rénovations afin de préparer le placement de la signalisation pour chaque phase des travaux ... on voit tout de suite si la signalisation prévue est COHERENTE dans chaque SENS !!!
Par les temps qui courent une mauvaise signalisation ou un manque et HOP
la DDE ou l'entreprise se retrouve attaquée en justice ... Dérive à l'Américaine !!!
Par exemple: Panneau de travaux + Danger + Limitation à 30 km/h
et alors là en principe, pas de problème ...
Ces blocs / symboles sont en général faits avec de magnifiques hachures de type Solid sur une représenation "relativement" exact du panneau classique et le tout mis à plat sur la carto avec une taille "excessive".
Bye
Bonjour à Toutes et à Tous
Je rejoins l'ami LeCrabe pour répondre au néanmoins ami Tramber :
la 3D est surtout applicable sur des étendues réduites, et où
les altitudes sont significatives.
je m'explique : un plan de déviation routière étendu sur une distance
de 1500 mètres et avec une déclivité de 3 mètres
tu peux être sûr que tes panneaux routiers de 1.80 de haut
vont "disparaître" lors d'une vue d'ensemble en 3D.
le plan est encore la meilleure façon de communiquer avec les entreprises,
il faut penser au gus qui sur le terrain devra mettre en place la signalisation.
en résumé, le symbolisme en 2D à encore de beaux jours devant lui,
même si, et j'en suis convaincu, la 3D est l'avenir de l'infographie.
dernier résumé, et je vous laisse réfléchir là dessus :
le soleil brille pour tout le monde
amicalement
Éternel débutant…
  • 1 an après...
bonjour à tous et à toutes !!!!
je cherche aussi le moyen de dessiner en 2d des panneaux normalisés existe - t il un moyen raide avec autocad?
existe til une bibliothèque ?
merci de m'aider les amis !!!
  • 1 an après...
salut ,
cette bD existe chez mensura , sur le site geomensura.com , support , mais il faut avoir un code utilisateur , tout les panneaux de signa y sont , tous , nommé et a echelle , seul bémol ,
l'importation dans autocad suggere quelque modif , a cause des style de point de votre dessin , car les bloc en sont bourré , nettoyage avant création pallette outils , mais sinon niquel
ya que se qui ne cherche pas , qui ne trouve rien
