  • Réponses 50
  • Créé
  • Dernière réponse
J'utilise un générateur de profil, que j'ai enregistré ici.
C'est un programme AutoLISP écrit par L.Bouquillon le 24.03.97, adapté par Maxence Delannoy.
La dernière modification le 07.08.99 et l'objet est de générer des profils.
Compte tenu que ce lisp utilise beaucoup de fichiers annexes (dcl, slb, dat...), j'ai peut être oublié d'en copier un.
Enfin tu me diras si ça ne marche pas.
Amicalement
Vincent
Bonsoir à toutes et tous,
MNT, merci de ta réponse,
Sous quelle rubrique veux-tu m'orienter sur ce site ? (J'ai parcouru rapidement mais rien trouvé sur les profilés,.... Faut dire aussi qu'j'suis pas fortiche en recherche,...)
zebulon_, super ton lien !
A priori, il manque la bibliothèque "UPN.dat", cela fait planter le lisp et plus moyen de rouvrir le .dcl.
Merci beaucoup à vous deux,
:P
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut lili2006,
Je souhaiterai cependant que le dessin des profils se fasse en "cm" dans l'EO plutôt que "mm",
Il serait que tout le monde dans le bâtiment se mette à causer en mm comme dans l'industrie ;)
Le plus simple est de changer l'échelle à l'insertion du bloc.
Cherche la ligne :
(command "_insert" nom_bl pt_i 1 1 0 )
et remplace la par :
(command "_insert" nom_bl pt_i 0.1 0.1 0 )
Et de cocher l'option "créer un bloc".
Le LISP créant une polyligne suivant le profil et les dimensions choisies, les modifications pour changer la taille de la polyligne seraient fort fastidieuses (de plus ce lISP est assez mal écrit à mon goût).
Si tu préfères une polyligne à un bloc, ajoute ces deux lignes après le (command "_insert"...)
 (command "_.explode" (entlast))
 (command "_.purge" "_block" nom_bl "_no")
En effet il vaut mieux purger le bloc, car la routine, au lieu de réinsérer le bloc s'il existe dans le dessin , en créera un nouveau avec un nom incrémenté au prochain appel.
Salut, concernant le générateur de profils en question , en 2007 je l'avais corrigé et complété avec des profils supplémentaires et placé dans "les téléchargements membres" , mais je viens de constater qu'il n'est plus accessible.
http://www.cadxp.com/UpDownload+index-req-getit-lid-146.html
S'il peut être amélioré autant repartir sur le dernier jus connu, d'autant que j'ai fait une petite modif pour qu'il fonctionne avec un bout de lisp qui extrude le profil en 3d (à condition de ne pas utiliser l'option "créer un bloc").
Si ce n'est pas réparable prochainement , je tâcherais de le mettre en ligne comme a fait zebulon_.
a+
Bonjour à toutes et tous,
J'ai utilisé la méthode d'explosion des blocs car cela "polue" rapidement le plan en "blocs inutiles". Je fais un plan de charpente ou je suspecte 400 à 500 éléments, bonjour la liste de blocs,...
Merci pour l'astuce que tu as devancé (gile), car c'est un vrai problème ! :P
Il ne me manque plus que le fichier ""UPN.dat"", zebulon_, si tu me lis,.... ;)
Merci encore à vous tous,
je savais bien qu'il allait manquer quelque chose ;)
Voilà, le fichier upn.dat a été rajouté.
Concernant la qualité de programmation du lisp, il faut vous avouer que je n'ai jamais eu la curiosité de regarder comment s'était écrit. Je ne suis qu'un utilisateur occasionnel (et satisfait) puisque le plus souvent je fais du béton armé.
Concernant votre discussion à propos des unités utilisées par les uns et les autres, je dirais que chacun fait selon la "tradition" de son métier et il est extrêmement difficile de bousculer les petites habitudes de chacun sans provoquer au minimum des étincelles... voire plus. MAIS, parce qu'il y a un MAIS, combien de fois je reçois des fichiers (de géomètre ou de tracé routier parce que mon métier veut que je travaille beaucoup avec ce genre de fichiers) qui est dessiné en mètres et où les unités des dessins sont en millimètres (sans doute parce que le dwt par défaut est en millimètre).
Ce n'est quand même pas difficile de changer les unités de dessin pour les faire correspondre aux unités réellement utilisées dans le fichier. Tous ceux qui, comme moi, utilisent ces fichiers en xref s'en porterons mieux à l'avenir.
Désolé pour ce petit coup de gueule qui n'a pas de rapport avec le sujet... ;)
Amicalement
Vincent
Re,
Super !
Me voilà avec une bibliothèque plus que complète.
usegomme,J'ai réadapté ton lisp pour pouvoir insérer en polyligne et proportion "cm", et tout tourne Nichel-Chrome,...
:P
Encore merci à tous,
Pourvu que cette demande profite aussi à d'autres,...
Moi aussi, mais quand j'en ai besoin, c'est plutôt c_n de les redessiner,... Je pense que moi aussi je vais être satisfait,..
Oui, mais ça fait du bien, ;)
Oui , belle astuce de (gile), mais tu as de la chance que ce ne soit pas mon lisp , sinon je ne t'aurais pas accordé ce droit !... :)
Plaisanterie à part , dans le gratuit il n' y a donc rien de nouveau !
Avant j'utilisais PROFBEAT , mais il n'ont pas suivi l' évolution d'autocad dommage mais compréhensible.
Re,
C'est déjà super comme ça !
Le dessin est ok pour moi, il n'y a plus que les calculs,....
J'essaye de me faire un fichier Excel, mais c'est pas gagné,...
Je n'en suis qu'aux contraintes admissibles dans les différentes sections,...
Merci encore,
A priori l' UAP serait remplacé par l' UPE , j'ai essayé de me renseigner mais ça reste trés flou car ça dépend des fournisseurs , des dimensions, des stocks , des quantités voulues .
Si un charpentier peut apporter un peu d'éclairage ça serait bien.
En passant :
Quelqu'un aurait un fichier Excel ou un txt reprenant les caractéristiques géométriques des U ?
(j'ai déjà ça pour les H et les I, mais rien pour les U...)
merci d'avance.
[Edité le 12/11/2008 par Bred]
Salut Bred,
Tu récupères les fichiers UAP.dat et UPN.dat. Malgré l'extension, ce ne sont que des fichiers txt qu'on peut éditer avec ce qu'on veut.
Amicalement
Vincent
