Quadrant pas droit ???
Bonjour à chacun,
Voici j'essaye d'expliquer mon problème:
J'ai reçu un plan d'architecte, pour Autocad
Mais lorsque je dessine un rond, les grips de ce cercle elles sont en biais par rapport à ce cercle, ( au lieux de 180° et 360° ).
~ 15°, pourquoi??
Comment faire ??
Mais si je prends un de mes autres dessins tout est OK!!!
Quelle est la variable qui influence ces quadrants???
Merci d'avance à ceux qui peuvent m'aider SVP.
A mon avis si ta vue soit bien comme il faut(bien droite), tu doit-être dans un scu particulier et non pas général.
Pour vérifier, tape SCU et 2 fois sur ENTREE pour rétablir ton scu général. Si l'icône du SCU pivote, cela veut dire que tu étais dans un SCU particulier.
A plus
[Edité le 8/11/2008 par adat-btp]
www.cad-is.fr
Je complète la réponse de adat-btp
Le cercle a du être mis en place dans un SCU non-parallèle au SCG.
Dans le SCG si tu fais un LISTE de ton cercle, le vecteur d'extrusion d'extrusion doit être différent de 0,0,1.
Certainement un scu fair avec 3 points dont au moins un point avait un Z différent de zéro
merci adat-btp,
c'est juste se que tu dis, c'est une histoire de scu
mais lorsque je tappe scu et une fois entrée il ne se passe rien du tout!!
il ne me donne pas la possibilité de tapper 2x sur entrée comme tu dis.???
Tu tapes "SCU" puis tu valide et la tu te retrouves dans la commande SCU et là tu as comme choix:
Entrez une option [Nouveau/Déplacer/Orthogonal/Préc/Restaurer/Enregistrer/Effacer/?/Général] :
Là, tu re-valides, car par défaut il propose . Ainsi tu te retrouveras avec un SCG ou SCU général.
Si tu veux rétablir une vue parallèle à ton SCG (qui sera surement de travers par rapport à ta vue) tu tapes "REPERE" et là tu as comme choix:
Entrez une option [scu Courant/SCU/Général] :
Là, tu re-valides, car par défaut il propose . Et là tu te retrouvera avec une vue parallèle au SCG ou SCU général.
Tiens nous au courant.
www.cad-is.fr
voici les ennuis commencent
Soit j'arrive à mettre un scu normale,
le dessins est droit ,et les nouveaux cercles sont en biais
soit j'arrive à dessiner les cercle avec le quadrant juste, mais tout le dessins se met en biais.
Il n'y a pas une possibilité de mettre scg et scu à 0 ???
la je nage complétement
Merci pour le dessin
Le dessin est construit dans un SCU différent du SCG !
c'est tout ! Il faudra continuer à travailler avec ce SCU spécifique !
Pour moi il n'y aucun problème, surtout que ce SCU est renregistré dans le dessin sous PLAN et ASCENSEUR1
Christian
coucou
il y a une exception !
c'est si ton CERCLE est un BLOC
dans ce cas, les points quadrants sont mémorisés
dans le scu courant au moment de la création du bloc
mais là on ne parle plus de cercles mais de blocs
(circulaire mais bloc tout de même)
la nuance est primordiale.
est ce le cas ?
amicalement
[Edité le 10/11/2008 par didier]
Éternel débutant…
Merci christian et merci didier
si j'arrive à joindre un'image ma question serais plus parlante
et je serais plus comprensible.
si je n'arrive pas j'enverrais à christian l'image par e-mail
J'aimerais quel que soit le scu, lorque je dessine un cerle (joint l'image)
il soit avec les quadrant droit.
comment%20faire%20pour%20joindre%20un
Ce genre d'image ?
600x400http://apu.mabul.org/up/apu/2008/11/11/img-2144335x89n.png[/img]
[Edité le 12/11/2008 par bonuscad]
comment ça va ce matin ?
la mer est basse et à la remontée des eaux
on va s'en prendre une belle sur le coin du nez
bon ce n'est pas pour parler de météo que j'écris, donc :
à BonusCad :
tu peux réduire l'image s'il te plaît, ça déborde de partout ;)
à RebCao :
désolé d'avoir à te contredire, mais je persiste dans mon explication
de cercle sous forme de bloc qui perd la référence au SCU courant
pour s'accrochezr aux quadrants.
à Biago :
est ce que tu vas finir enfin par noux expliciter ce qu'est un quadrant droit ?
trouve les mots qui vont bien.
tu fais référence aux axes X et Y c'est ça ?
amicalement
Éternel débutant…
Bonjour à toutes et tous,
Biagio, tu peux toujours utiliser ce site, par exemple.
Tu colles ensuite la deuxième ligne directement dans ton post =>
http://images4.hiboox.com/images/4608/b4eca55d4c538257903321ab9b07bdd3.jpg
bonuscad, pour réduire une image, tu peux rajouter les dimensions souhaités entre les balises => (Extrait commentaires de (gile) sur un autre post)
pour dimensionner une image :
- soit directement avec les balises : [img=600x400]lien direct vers l'image[/img]
- soit tu la dimensionnes dans un éditeur d'images (Paint, Microsoft Office Picture Manager ...)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Merci à didier de me remettre à l'ordre.
voici pour moi un quadrant qui n'est pas droit!!
600x400http://images0.hiboox.com/images/4608/ed24a466501ecd03edd78e9d7e089fad.jpg [/img]
Le quadrant droit comme je l’entends, c'est l'image de bonuscad en bas à gauche
Donc, j'aimerais que lorsque je dessine un cercle soit comme celui de bonucad en bas à gauche
J’espère m'avoir fait comprendre, merci pour votre patience
coucou
je ne te "remets pas à l'ordre"
je me permets simplement de te demander des explications
pour être certain de te répondre dans le sens attendu
le vocabulaire étant utilisé de manière fantaisiste quelquefois
ne nous permet pas des échanges constructifs.
pour l'instant je ne vois pas d'image !!!
amicalement
Éternel débutant…
Re,
Si tu utilises les balises "images", alors il faut coller uniquement l'adresse de l'image, "http://images0.hiboox.com/images/4608/ed24a466501ecd03edd78e9d7e089fad.jpg
Soit,
600x400http://images0.hiboox.com/images/4608/ed24a466501ecd03edd78e9d7e089fad.jpg[/img]
Edit mon message pour voir l'écriture (en bas à gauche, bouton "éditer")
