AFPALEMANS Posté(e) le 30 mars 2004 Posté(e) le 30 mars 2004 Sous AutoCAD 2004 (Win 2000) je constate systématiquement que lorsqu'on utilise MVSETUP pour aligner des vues sur des présentations la variable Pickfirst se désactive.C'est agaçant même s'il n'est pas très compliqué de la réactiver.Queqlqu'un sait-il pourquoi cela se produit-il et si c'est évitable ?Merci Patrice CÔME - Formateur
didier Posté(e) le 31 mars 2004 Posté(e) le 31 mars 2004 bonjourdans quel but, utilises tu MVSETUPsi c'est pour aligner des FMULTce n'est pas necessaire, un simple DEPLACERde la FMULT fonctionne.il est possible d'utiliser les accrochages en EP sur l'EO.par exemple : deux fmult A et B, l'une et l'autre voient un objet commun C.en EP, Déplacer B, extrémité de C dans B sur extrémité de C dans A.et les fenêtres s'alignent parfaitement.je n'utilise plus MVSETUP depuis que j'ai constaté çà.Amicalement[:b] Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rimbo Posté(e) le 31 mars 2004 Posté(e) le 31 mars 2004 l'ai pas eu l'occasion de remarquer le problème dont parle afpalemans mais pour ma part j'utilise mvsetup pour des rotation de vue dans l'espace papier.Ex travail sur un fond de plan géomètre en coordonnées lambert et mvsetup pour mettre la présentation horizontale. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Tramber Posté(e) le 31 mars 2004 Posté(e) le 31 mars 2004 Cher AFPALEMANS,C'est absolument normal et prévu espré... :D En effet, le MVSETUP impose un OSNAP vierge qd tu cliques sur ACCROBJ, là tu choisis, en théorie, un seul type d'accro.OK ?Ensuite tu finis ta commande et tu retrouves ton ancien réglage, n'est-ce pas ? Le MVSETUP est qd même intelligent dans le sens ou il suppose que tu rencontres des correspondances de formes dans ta mise en page. Moi je tape EXT, bla, bla, bla... Enfin bref, je me la joue classe dans cette commande car je rappelle mon EXT avec la flèche du haut. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
AFPALEMANS Posté(e) le 1 avril 2004 Auteur Posté(e) le 1 avril 2004 Réponse à DIDIERIl ne s'agit pas d'aligner les fenêtres les unes avec les autres, cela se fait effectivement avec Déplacer.Il s'agit plutôt d'aligner les vues à l'intérieur de fenêtres pour avoir la correspondance entre une vue de dessus et une coupe par exemple et cela ne peut se faire qu'avec MVSETUP car le pan ne peut pas être précis et ne permet pas d'accrocher de points. Réponse à TramberOK pour la désactivation des accrochages mais par contre je ne comprends pas pourquoi MVSETUP désactive PICKFIRST et surtout pourquoi il ne le réactive pas correctement. Merci A +
rimbo Posté(e) le 1 avril 2004 Posté(e) le 1 avril 2004 exact même soucis, même incompréhension :casstet: Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Tramber Posté(e) le 1 avril 2004 Posté(e) le 1 avril 2004 Bon, très bien,... ....je n'ai pas de désactivation de PICKFIRST à déplorer, pour ma part.Je me sers de MVSETUP essentiellement pour les alignements. J'avais lu le message bien trop vite., excuses... Quelles sont les options de MVSETUP que tu utilises ? Vraiment, aucun problème à déplorer pour moi, même en sortant prématuremment par ECHAPP.Désolé, pige pas le problème . Enfin surtout, je ne m'en plains pas :exclam: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rimbo Posté(e) le 2 avril 2004 Posté(e) le 2 avril 2004 mvsetup a r rotation de l'espace objet dans l'espace papier et pickfirst pouffff Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
