Salut à tous,
aujourd'hui, je voudrais que vous m'aidiez à purger mes calques inutilisés, coincés dans les espaces papier sans que j'ai à supprimer mes fenetres et rétablir des clichés. Je cherche un moyen qui serrait simple et rapide...
dans l'attente, A+
>>Philgood
As tu testé la commande " purge " ? ca sert a tout purger ce qui n'est pas utilisé , tu sélectionnes juste " Calques " , tu fais purger et logiquement tous tes calques inutilisés seront supprimé.
J'espère ne pas avoir répondu a coté...la disgestion ca fatigue...A+
Merci pour ta réponse GRZ13, mais c'est pas ça, je la connais la commande purger...
Là j'ai un problème avec tous mes dessins, je me suis aperçu que certains calques que je n'utilise pas reste coincé dans les présentations papier (cela viens peux etre du gabarit, où j'ai inscris mes calques à l'avance) et, la seule façon que j'ai trouvé pour les suprimerc'est de faire un cliché du gestionnaire de calques, de supprimer toutes fenetres, d'utiliser la commande et de refaire chaque fentre en restaurant les clichés.
Donc le probleme est plus important...
Quelqu'un connait t'il ce probleme...
>>Philgood
bonjour
eh non !!!
la commande "PURGER" ne supprimera pas les calques
qui sont "gelé dans la fenêtre courante"
même s'ils sont vides ...
je n'ai trouvé que le solution du lisp
pour purger ces calques lourds à purger.
si tu sais le gérer, tant mieux,
si ce n'est pas le cas, fais le savoir ...
amicalement
Éternel débutant…
Je connais bien un moyen de faire une purge radicale du dessin, mais c'est à utiliser avec précaution
Tu rends actif tous les calques dont tu as besoin, puis tu fais un wbloc de ton dessin (pour la sélection, tu peux faire tout ou _all)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci pour vos réponses, c'est super !
- Didier, je suis d'accord pour recevoir ton lisp, qui tente rien n'a rien.
- Patrick_35, Ok, mais j'ai déjà essayé ça, il faut comme même restaurer les clichés...
>>Philgood
