Chanoine Posté(e) le 7 octobre 2008 Posté(e) le 7 octobre 2008 Bonjour à tous,voilà mon problème:j'ai inséré sous autocad 2002 un plan n°1 en référence externe (des réseaux d'assainissement en projet) dans un autre plan n°2 (récolement de travaux de traverse de ville). Lorsque je modifie mon projet, je peux sans problème voir les modifs dans le n°2 de ce que j'ai fait dans le plan n°1.Hors, j'ai récupéré mon travail sur le portable du travail, sur lequel il y a autocad LT2004, que j'ai donc utilisé pour la première fois. Lorsque j'ai modifié mon plan n°1, impossible de voir la modif dans le plan n°2. J'ai donc ouvert le gestionnaire des références externes, et réassocié ce plan n°1 au n°2. Même problème, les modifs n'apparaissent pas, et j'ai tjs l'état du plan n°1 tel que je l'avais fait au départ dans 2002.Je ne comprend pas, j'ai pourtant ensuite dissocié, puis réassocié le plan n°1, donc il devrait apparaître tel que modifié sous LT2004, l'autre n'existant plus... Mais non, ça continue.Un collègue m'a dit que ça lui était déjà arrivé, et qu'en fermant autocad LT2004 après chaque modif de la référence externe, puis en le rouvrant, après enregistrement du chemin de celle-ci, ça marchait. Je l'ai fait et ça ne marche pas... Lui aussi, ça marche pas à tous les coups visiblement (ça n'a même marché qu'une fois sur un mini plan!!!)Je suis donc retourné dans 2002, et là, énorme surprise, ça marche... sauf que je ne peux pas imprimer le plan final, car il plante si j'essaie de faire une nouvelle présentation... En un mot comme en cent: cet ... de LT2004 m'a fait planter mon dessin sous 2002, et j'ai du tout me retaper, ... de ...!!! Est-ce que l'un d'entre vous a une idée de ce qui s'est passé, juste par curiosité, vu que plus jamais je ne travaillerai sous une version LT, vu ce que j'en pense à cette heure-ci... tant pis pour les délais!!!Merci à tous!
