cyrkan Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 Bonjour, Comme beaucoup de monde j'ai eut le joie de passer sur mensura Genius... Je souhaite me dévelloper un peut plus dans le rendus 3D (je suis convaincu que ce sera l'enjeu dans les années a venir) Quelqu'un connait des codec de compression video performant pour l'exportation des avi de mensura. Car pour le moement j'ai droit à des videos... tout en noir, pas une seule image!!! C'est ralant quand on peut imaginer les possibilités du logiciel!!
x_all Posté(e) le 12 septembre 2008 Posté(e) le 12 septembre 2008 quand je faisais ce genre de truc sur 3ds, j'exportais mes 25 images /s en jpg, puis je les assemblais avec Première... ça me faisait des avi super lourd mais la qualité était au rendez vous... ensuite je les passait en divX ou mieux en Xvid (le pendant libre du divX) si tu gère bien la compression, (taille, nombre de passes ect...) ça fait des fichiers nickel... je sais pas si c'est applicable à mensura, mais c'est le principe de base pour les vidéo de synthèse.. j'ai toujours trouvé les rendu avi ou mouv des soft 3d vraiment moche.... quelques trucs sur autocad
onizuka Posté(e) le 15 septembre 2008 Posté(e) le 15 septembre 2008 En fait, lorsque tu fais un export AVI, mensura cherche les codecs installés sur ton poste. Donc, le mieux que tu puisse faire, c'est en télécharger un qui ne soit pas trop mal, et de l'utiliser au moment de l'export. Perso, j'utilise un codec qui s'appelle "Xvid MPEG4 codec". Je l'ai télécharger sur le net. En cherchant un peu, tu peux trouver ça....
speedy Posté(e) le 15 septembre 2008 Posté(e) le 15 septembre 2008 Bonjour à tousTu peux utiliser notre ami ggle pour faire une recherche --> tu auras le choix des packs codecs libre .......et du type de vidéo que tu veuilles faire....sinon il faudra penser à le mettre en fichier joint avec ton fichier vidéo. @+Michel a
JoeBar49 Posté(e) le 18 septembre 2008 Posté(e) le 18 septembre 2008 BonjourConnaître l'ensemble des CODEC déjà installés sur votre ordinateur: Sous Windows XP 1. Démarrer :Panneau de configuration 2. Dans Système- Matériel- Gestionnaire de périphérique3. Contrôleurs audio, vidéo et jeu - Sur Codec vidéo, clic droit "Propriétés", vous permet de voir les CODEC installés. Dans MENSURA GENIUS, il faut utiliser le codec "Codec Cinepak de Radius" il est livré par défautCe codec, développé par Radius a l'avantage d'être installé de base sur la plupart des machines (y compris Mac) et de pouvoir être lu sur des petites config. Ce codec permet la compression vidéo 24 bits destinée à des CD-ROM ou à des fichiers vidéo téléchargeables sur le Web. Ce codec atteint des taux de compression plus élevés et des vitesses de lecture plus grandes que le codec Vidéo. Vous pouvez régler le débit en lecture ; la qualité d’image baisse sensiblement avec un débit inférieur à 30 Kbps. Il décompresse rapidement, mais il est relativement lent à la compression. Pour de meilleurs résultats, utiliser Cinepak uniquement pour exporter la version finale d’un fichier vidéo. "Pour bien maîtriser un gros travers, Le truc c'est de surtout pas avoir peur de se faire mal!" Ed' la Poignée.
cyrkan Posté(e) le 2 octobre 2008 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2008 J'ai essayer le codec xvid pour faire des video; il marche du tonnerre! Video nickel et qui ne pèse pas trop lourd... 25mo les 30 secondes environ. Par contre radius, ne fonctionnais pas bien lorsque je l'avait essayer, peut être était t'il mal paramétrer ou autre... Bref Xvid, gratuit et ca marche bien! Encore merci!
