TonyWesson Posté(e) le 8 septembre 2008 Posté(e) le 8 septembre 2008 Désolé pour le sujet, mais c'est un petit peu difficile a exprimer à l'ecrit: lorsque je souhaite créer une polyligne sur Autocad 2009 avec l'accroche objet activé, tout fonctionne, dès que je décoche l'accroche objet, la mire semble rester coincé pendant un temps variable. Existe-t-il un moyen de regler se problème? [Edité le 8/9/2008 par TonyWesson]
lili2006 Posté(e) le 8 septembre 2008 Posté(e) le 8 septembre 2008 Bonsoir à toutes et tous, Existe-t-il un moyen de regler se problème? , Oui, réinstaller le 2008 ! Je blague,... Un nouveau bug ?? Pas encore remarqué sur mon map 2009 ! Cela m'arrive quelquefois sur la 2008 quand j'utilise les outils de déplacement, copier,...! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 9 septembre 2008 Posté(e) le 9 septembre 2008 utilise tu un fond de plan archi commencé sur archicad ou (pire) allplan ? quand j'ai des pb de "lag" c'est souvant du à des fdp pas proprefichier trés lourd ou avec des hachures décomposées... ce genre de gag.. solution purger a mort, passer une routine de nettoyage, et au pire sauver les fdp en DXF 12 puis le réouvrir affin de bien virer les data inutiliser..ce matin je suis passé d'un fichier de 8mo à 236ko... ça va mieux... quelques trucs sur autocad
didier Posté(e) le 10 septembre 2008 Posté(e) le 10 septembre 2008 Hello, comme hypothèse de départ je vais dire que la MIRE c'est le CURSEURest ce bien ça ?le vocabulaire !!!!! il m'est arrivé ce souci avec des poylignes composées de milliers de sommets(genre clothoïde avec un pas de nain) donc il faut les simplifier pour perdre cette lenteur. amicalement [Edité le 10/9/2008 par didier] Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Pieroka Posté(e) le 10 septembre 2008 Posté(e) le 10 septembre 2008 Une piste peut être : Le SCU Dynamique peut ralentir aussi s'il est actif. Ne s'en servir que quand on dessine en 3D sur une face de solide 3D. Si ce n'est déjà fait, il faut désactiver le scu dyn ici : http://shup.com/Shup/61587/1088107534-My-Desktop.png Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
TonyWesson Posté(e) le 10 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 10 septembre 2008 utilise tu un fond de plan archi commencé sur archicad ou (pire) allplan ? quand j'ai des pb de "lag" c'est souvant du à des fdp pas proprefichier trés lourd ou avec des hachures décomposées... ce genre de gag.. solution purger a mort, passer une routine de nettoyage, et au pire sauver les fdp en DXF 12 puis le réouvrir affin de bien virer les data inutiliser..ce matin je suis passé d'un fichier de 8mo à 236ko... ça va mieux... J'ai enormément de problème avec les fdp Allplan ou archicad, bien souvent je passe une journée a tout remettre en place avec des recupérations en masse des explosions sur des blocs contenant des tas d'erreurs, etc... Je ne savais aps que le fait des les convertir en version 12 pouvais reduire la taille et regler les problèmes. Je vais voir si l'astuce de Pierroka (desactiver le SCU Dyn) fonctionne. Merci pour vos réponses.
Pieroka Posté(e) le 10 septembre 2008 Posté(e) le 10 septembre 2008 Pour les plans venant de logiciels autres qu'Autocad sont souvent lourd comme tu le décris, il y a des gens ici qui ont développé des routines lisp de nettoyage de fond de plans "pourris". Fais des recherches sur le forum avec "superpurge" "purge wipeout" nettoyage" des trucs comme ça.Il y a des fils de discussions qui en parlent. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
