Fonctions de dessin
Comment fait on pour faire un mirroir comme sous autocad ? (je ramène à autocad, dsl, mais c'est ma seule référence pour le moment).
Peut-on faire aussi en sorte que lorsqu'une fonction a été lancé (ex: polyligne) on la termine par un click droit de souris plutot qu'ENTREE ?
Bonjour Jeanmi66 !
1) Miroir :
Si tu utilise la version mensura 5.01, la fonction miroir n'existe pas !
Par contre, de mémoire, sur la nouvelle version Genuis 6.01 ( en remplacement de la version 5.01 ), il me semblerait que cette fonction existe. (( Quelqu'un peut me le confirmer car je n ai pas encore recu le logiciel mais ca va pas tarder d'arriver dans ma boite à lettre.... ) Merci
2) Fin de ligne
Exemple : polyligne -> Tu cliques sur le bouton de gauche pour inserer un point -ligne ensuite pour la terminer deux possibilités :
- Avec le clavier tu fais Entrée ( polyligne ouverte ) ou C puis entrée ( Polyligne fermée )
- Avec la souris bouton droit, tu as un menu contextuel qui s affiche comme autocad -> tu cliques sur terminé pour une polyligne ouverte ou clore pour une Polyligne fermée.
Voila les renseignements !
Il y a de l aide dans Mensura mais pas souvent satisfaisant
Aussi il y a la Hotline si ton entreprise posséde un contrat de maintenance et en plus ce forum !.
Amicalement Laurent
[surligneur] [/surligneur]
[Edité le 7/9/2008 par laurent_screg]
Bonjour à tous
je ne me souviens pas si miroir existait avec le version 5.01, par contre avec le version
Genius 6.0 2 6 la commande miroir est bien présente....
http://images4.hiboox.com/images/3708/e2266212331ebbf063784b77ca5ae651.jpg
Pour finaliser ta commande tu as le choix de ''Espace, entrée ou bouton droit et terminer''
quand il y a un doute avec une commande, clic dans le menu, choisis ta commande et fait F1, ainsi l'aide s'ouvre et tu as l'explication de la procédure d'utilisation........
Michel a
  • 2 semaines après...
Bonjour à tous
Je confirme que dans Mensura GENIUS, il est désormais possible de dessiner comme dans Autocad. MENSURA GENIUS offre des nouvelles commandes de DAO (cloner objet, palette outils, purger, nouveaux gestionnaire de calques, nouveaux outils 2D 3D etc....)
Le logiciel MENSURA GENIUS à vraiment évolué dans tous les modules .
"Pour bien maîtriser un gros travers, Le truc c'est de surtout pas avoir peur de se faire mal!" Ed' la Poignée.
