ludo07 Posté(e) le 7 août 2008 Posté(e) le 7 août 2008 Bonjour à tous, Quand je fais une extraction d'attribut de mon cartouche pour obtenir une nomenclature pourquoi est ce que j'obtien ma liste dans l'ordre décroissant et non croissant. Pourtant pendant la configuration de mon extraction je trie bien la colonne des folios dans l'ordre décroissant. http://cjoint.com/?ihoDbkuNOv A+
lili2006 Posté(e) le 7 août 2008 Posté(e) le 7 août 2008 Bonjour à toutes et tous, Cela m'est déjà arrivé, et après une synchronisation ( _battman) des attributs, plus de problème ,,!!! Je ne sais pas si cette réponse est un début de piste,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
ludo07 Posté(e) le 8 août 2008 Auteur Posté(e) le 8 août 2008 Bonjour à tous Lili2006: une synchronisation n'a rien changée. Mais je ne crois pas que cela soit lié. http://cjoint.com/?iijPFMU2id Si quelqu'un à une idée je suis preneur.Est ce que cela fonctionne chez vous? A+
lili2006 Posté(e) le 8 août 2008 Posté(e) le 8 août 2008 Bonjour à toutes et tous, As-tu la possibilité de déposer ton fichier ainsi que ton gabarit d'extraction pour y jeter un oeil ? Surement une option de ton gabarit d'extraction ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
ludo07 Posté(e) le 8 août 2008 Auteur Posté(e) le 8 août 2008 J'ai tous supprimer dans le fichier à l'exception des cartouches http://cjoint.com/?iil7OwDhwi voili voilou. A+
lili2006 Posté(e) le 8 août 2008 Posté(e) le 8 août 2008 Re, On ne peut malheuresement rien tester, puisque les objets n'existent plus dans le fichier !!! Désolé de ne pouvoir plus t'aider, à moin de mettre en ligne le fichier complet qui te pose problème,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
ludo07 Posté(e) le 8 août 2008 Auteur Posté(e) le 8 août 2008 Re lili2006: alors la je ne te suis pas étant donné que les cartouches sont dans les présentations et que dans l'espace objet il y a le tableau d'extraction que j'obtiens. Il me semble qu'il y a tous ce qu'il faut car j'extrait les attributs des cartouches présent dans ce fichier. A+
lili2006 Posté(e) le 8 août 2008 Posté(e) le 8 août 2008 Re, J'ai dû mal m'y prendre, désolé ludo07,... Je reteste dans la soirée et te tiens au courant, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
ludo07 Posté(e) le 8 août 2008 Auteur Posté(e) le 8 août 2008 Rererere, J'ai fais des essais et je vous en délivre ci-dessous mes conclusions. Mes conclusions sont dans le fichier joint. Cependant c'est lié au micro phénomène qui se passe quand on décoche les cases des colonnes d'énumération et celle des noms. En effet après cette opération la colonne des folios n'est plus triée, de ce fait quand on la trie suivant un ordre (croissant ou décroissant) cela provoque des incohérence de sortie. Nota: pour l'instant je n'ai essayé qu'avec un seul de mes bloc, je vais faire des essais avec un autre bloc. http://cjoint.com/?iirIlKBELOA++
lili2006 Posté(e) le 8 août 2008 Posté(e) le 8 août 2008 Rerererere, Tu as résolu ton problème alors ? Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le truc,... Bilan des courses, il ne faut pas trier la colonne des folios ? Comprend rien, moi, :casstet: Une question encore : Rencontrais-tu ce problème également sur la 2008 ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
ludo07 Posté(e) le 9 août 2008 Auteur Posté(e) le 9 août 2008 Bonjour à tous, Après quelque éssais rapide je n'est pas de problème sur la 2008. TEST FAIT AVEC LE MÊME BLOC Et phénomène différent quand sur 2008 je décoche les colonnes d'énumération et des noms la colonne des folio ce classe directement dans l'ordre décroissant (à l'écran) donc je n'est pas besoin de la triée.Je rappel que sur la 2009 à l'inverse quand je déselectionne les 2 colonne la colonne des folios se classe sans aucun ordre?????????????????????????????????????????. A+
lili2006 Posté(e) le 9 août 2008 Posté(e) le 9 août 2008 Bonjour à toutes et tous, Même constat chez moi sur la 2008 !!!! Bug sur la 2009 ? A confirmer,... Je ferai le test sur une MAP2009 dans l'après-midi,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 10 août 2008 Posté(e) le 10 août 2008 Re, A priori, même constat que toi ! Bug ou bien variable par défaut ? Il faudrait que d'autres "testeurs" puissent nous donner leurs conclusions ! Bon courage pour la suite ludo07 et au plaisir,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 11 août 2008 Posté(e) le 11 août 2008 http://images.imagehotel.net/k1tc5w3mze.jpg Voici ce que j'obtiens avec la 2007c'est bien rangé mais je ne sais pas retirer les quantités... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
ludo07 Posté(e) le 11 août 2008 Auteur Posté(e) le 11 août 2008 Merci didier pour ton essai sur 2007. Sur 2009 il faut utiliser le bouton "options des tris de colonne" à la page 5 sur 8, et il ne faut pas classé en touchant le haut de la colonne comme sous excel.A+
ludo07 Posté(e) le 11 août 2008 Auteur Posté(e) le 11 août 2008 Autre petit soucis, Pourquoi j'obtient un classement suivant: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 2,20........ Et non 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11....... (c'est le classement que je souhaite) Si je rajoute le 0 devant les nombre de 1 à 9 le classement est correct: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11, Mais quand j'arrive à 100 ç a donne 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, 100,11,12... Bref quand j'extrais mes données de mon bloc porte, j'obtiens: P120x215 avant P90x215 et trés franchement je ne me vois pas écrire P 090x215 . Est ce que ce problème arrive qu'a moi? Comment avez vous résolu ce problème? A+
lili2006 Posté(e) le 11 août 2008 Posté(e) le 11 août 2008 Bonjour à toutes et tous, Désolé de ne pouvoir t'aider ludo07, mais je n'ai pas l'occasion d'utiliser l'extraction des attributs avec des contraintes comme les tiennes,... Et LXL de Patrick_35 ne conviendrait pas ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
