Bonjour
nous utilisons un HP 1050 C,
fort bonne machine au demeurant,
à l'occasion de l'installation sur une nouvelle machine
tout va bien même la page de test.
mais AutoCad ne veut pas tracer
un message indique :
ERREUR D'ATTRIBUTION DE MEMOIRE
l'avez vous déjà rencontré et si oui comment le solutionner ?
il est à signalé que le port du traceur est une adresse IP fixe
aucune des autres machines ne s'est permis ce caprice.
grand merci d'avance à celle ou à celui qui pourra m'aider.
Éternel débutant…
Didier,
On va essayer de solutionner ton pb.
Dans ton dossier imprimante, un click droit sur ton HP 1050C pour accéder aux propriétés.
Je te conseille de regarder sur l'onglet Détails les parametre du spouler (en comparant sur tes autres machines)
et aussi l'onglet Avancées voir comment le document est traité ordinateur/imprimante.
Dans un 1er temps essaye ces manips.
Bruno
Bonsoir
merci de ton aide,
mais le problème persiste
les deux machines, celle qui marche et celle qui bugge
sont configurées à l'identique
j'ai chargé un nouveau driver sur hp.com,
pas mieux,
erreur d'attribution mémoire.
je vous tient au courant si je solutionne
en attendant, on va mettre cette machine en déplacements.
encore merci
Éternel débutant…
2-3 idées de recherche:
1) De combien de mémoire dispose ton traceur?
2) Sinon essaye d'utiliser l'option "eviter mémoire insuffisante" dans les options du traceur
3)Quel version du driver utilise tu? la derniere 3.42 de mémoire? Elle a 1 bug pour le 800, peut etre pour celle là aussi?
4)Essaye d'utiliser le driver pour la machine supérieur (ex: le 5000 pour le 800...) sa a résolue tout mes problemes chez moi.
5)Au final, tu peut esayer d'appeller le service technique d'HP, ils sont éfficace et rapide.
Bon sa fait + de 3 mais voit d'abord tout sa, on devrait y voir + claire aprés
By
hello oli553
1)__ pas de problèmes de mémoire, le traceur tourne bien depuis trois ans avec une dizaine de machines qui le gavent toute la journée.
2)__ voir le 1
3)__ c'est la version 4.62 qui est sur le CD.
4)__ le driver supérieur, OK je teste demain, je vous tient au courant
5)__ on doit pas avoir le même service HP,
quand j'appelle, je n'ai JAMAIS eu de solution GRATUITE.
un grand merci, tout de même, car on se sent moins seul
devant un problème, qui me dépasse.
bonne soirée à toutes et à tous
Éternel débutant…
Benh faut dire que je venait d'avoir mon traceur, peut etre est-ce pour sa que sa a été gratuit. Mais il faut dire que j'était le 10e en 1 heure a appelle pour le même probleme de plantage du au nouveau driver. L gars ma rappellé une 10zaines de jour + tard pour me dire les causes et comment résoudre le probleme définitivement. Auparavant il m'avait donné une manip a faire réservé au technico de HP.
Au fait la version du driver est 5.34 pour les 500/800/5000, est ce le même pour le 1050?
Didier,
J'ai exactement la même version de pilote :4.62 :o
Par contre je me pose la question sur le PC3 utilisé (tu n'a le problème qu'avec AutoCad?)
Conseil: vire tes pc3 concernant ce traceur, et essaie d'en créer un nouveau avec "le gestionnaire de tracage d'AutoDesk" dans le panneau de config. Ce sont peut être les pilotes HPGLRTL qui posent problème.
J'utilise le pilote hpgdi7.hdi version 1.1-7.1.15.30 pour les pc3
Voilà pour une autre piste. ;)
Bruno
